ad es https://www.masso.com.au
Retrofit audatronix ma 360
Re: Retrofit audatronix ma 360
la macchina in dotazione porta 3 motori passo passo della siboni con doppio avvolgimeno e 3 encoder 9 pin , il tutto è a 24v dc. e un motore sulla testa che non ho ancora capito se funziona o meno , ma poco importa.
1) su aliexpress ma anche su altri siti , ho visto che esistono dei driver che possono comandare dei motori passo passo e fin qui tutto ok ma riesco a far comandare i miei ?????? io credo di si , ma siccome i motori non portano l encoder integrato dovrei collegare i miei encoder a 9 (7+2) pin ,ma questi driver portano degli encoder a 4 + 2 pin.
non so (avendo anche lo schema dei miei encoder ) se potrebbero essere montati .
Ciao buonasera, scusa se mi intrometto, ma abbiamo la stessa macchina, e anche io dovrei fare il retrofit.I motori in questione sono dei servo Siboni dc con dinamo tachimetrica e hanno in voltaggio di 48 V e sono pilotati in analogico con controller +\- 10 V, ci sono varie schede per poterli pilotare una su tutte è la Csmio/ip A della cslab, secondo me andare a mettere gli stepper è un po un’eresia, comunque seguo anche io perche vorrei fare anche la mia.
