Retrofitting Tornio Di Palo
- Pedro
Re: Retrofitting Tornio Di Palo
- Pedro
nei file che hai allegato hai messo 2 volte la part 2, manca il part1 del file Dgxi2c04.part02
- AssO
allora rimetto le due parti, sull'altro messaggio c'è la parte del file del motore dove ci sono le connessioni, grazie per l'aiuto
Assoline Performance
- Pedro
adesso che si legge tutto, riferimento sez del manuale 4.10 dice i resolver su conn B pin 20 cosin low, 21 cosin hi, 22 sin low, 23 sin hi.
- AssO
si, il problema sono quelli del motore che parlano solo di A-b-c ecc
- MORINO
spero di sbagliarmi ma i tuoi motori montano encoder , se è si e con yaskawa il 98% montano encoder ,non potrai abbinarli hai tuo azionamenti che acettano solo resolver , spero di essere smentito a riguardo del motore , ma passando un po di manuali dell'usaged ho visto che montava solo encoder sia incrementale che assoluto ma solo encoder.
- AssO
azz, e non si può sfruttare la porta per l'encoder simulato? o magari c'è qualche convertitore
- Pedro
Detto ciò: io ti suggerirei di rivendere quei driver e prendere degli Yaskawa (spesso si trovano ritargati samsung), io e molti altri sul forum ci siamo serviti da http://stores.ebay.it/FA-PARTS e ne siamo rimasti soddisfatti, contattalo via email anche perchè molto disponibile e ti troverà la soluzione migliore per i tuoi motori ma se hai i tuoi fornitori di fiducia ti proporranno soluzioni serie e convenienti. E' coreano ma la spedizione è rapida, tieni presente sempre che ci sono i costi di dogana e ovviamente l'iva, ma i suoi prezzi sono abbastanza buoni e la merce è veramente provata prima della spedizione. Questo è quello che farei io, per carità ....le opinioni sono come le palle, diceva Clint Eastwood
Perchè dico questo? perchè tutto si può adattare, ci mancherebbe, ma rischi di perderci un sacco di tempo ,non raggiungere quello che ti aspetti e spenderci su....prendilo come consiglio spassionato, e ci mancherebbe....non è che io sappia proprio tutto quindi mi astengo da suggerimenti di modifiche o aggiunte, per correttezza
- AssO
cambiare azionamenti è l'ultima soluzione, piuttosto se non posso usare un convertitore monto un resolver sul motore e tolgo l'encoder che potrei utilizzare sulla vite per fare un loop chiuso
- Pedro
hai le tue buone ragioni. Comunque per coscienziosità ti allego un piccolo file che spiega in modo generico, ce ne sono di trattati anche molto più specifici e completi volendo, la differenza tra resolver ed encoder. Di solito i resolver si usano sui servo collegati ai mandrini o comunque a sistemi servoassistiti dove è importante la posizione d'arresto sul giro; lavorando in posizione assoluta piuttosto che relativa possono far fermare l'azionamento in un punto ben preciso rispetto all'angolo giro ma la loro precisione è di 10 volte o più inferiore a quella degli encoder ottici. Spero che il file ti possa essere utile, è diviso in 2 per la dimensione
- AssO
non ho idea del costo, ma pensate che qualcosa del genere possa funzionare?
http://www.ltn-servotechnik.it/content/ ... gitale.htm
PS ricordo a tutti comunque che il tempo impiegato per realizzare il tornio non è una prerogativa, io mi diletto con la meccanica e mi piace imparare e costruire le cose "selfmade", quindi anche se devo sbatterci la testa, e del tempo non mi importa, quel che importa è raggiungere il risultato
se poi mi date una mano è meglio
Voglio capire se conviene sostituire gli encoder con dei resolver oppure usare qualche convertitore, il fatto di cambiare gli azionamenti non è così facile, intanto perchè ho dato un occhio sul web e il modello adatto ai miei motori non si trova, ma anche per una questione economica, quella roba non è a buon mercato
- Pedro
quello che hai postato "traduce" da resolver ad encoder, a te servirebbe l'opposto. Ma a parte tutto ciò che secondo me ci stiamo "accartocciando" nei ragionamenti, almeno io mi ci sento, aggiungere un resolver secondo me non ti risolve nulla. Vedi piuttosto se quel driver ti funziona a step e dir se no stai daccapo. Se proprio poi ti piacciono quei driver, e non trovi il sistema per usarli in step dir puoi sempre pensare a un controller -10/+10 e usi il driver non in posizione ma in velocità , per la posizione useresti il controller o su righe ottiche o su encoder sugli assi, ma pure quelli che hai già sul motore andrebbero bene dove stanno. Io fossi in te vedrei proprio il discorso nel lavorare nel classico modo step e dir in modo prioritario se no il resolver ti serve a nulla
ehi, ben chiaro...sono opinioni le mie
- AssO
pensavo che questo fosse stato ormai è app, urato leggendo i manuali, ovvero che questi azionamenti accettano anche gli step e dir, non capisco tuttavia come farli comunicare se i segnali di ingresso sono diversi, ovvero come inter faccio l'encoder del del motore con l'ingresso del drive
- Pedro
si, l'ho detto che mi ero incartato
- AssO
