Retrofitting fresatrice zbrojovka
polifemo
Re: Retrofitting fresatrice zbrojovka
Messaggio da polifemo » giovedì 23 agosto 2012, 12:29
Non c'è niente da rimangiarsi: Prima di decidere cosa fare ho preso in esame tutti i consigli che mi avete dato + altre considerazioni personali.
Metterò certo in atto anche il consiglio di stuccare il pezzo in modo da far sparire le crepe.
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
polifemo
Messaggio da polifemo » domenica 2 settembre 2012, 20:46
Il lavoro procede:
Nelle immagini seguenti si vedono alcune fasi del montaggio della
tavola della fresa in retrofitting su un' altra fresa per la spianatura...
I pioli che si vedono nella prima foto sono serviti da base di appoggio
della tavola che nella parte inferiore non è piana.
Polifemo
§tefano
Messaggio da §tefano » domenica 2 settembre 2012, 22:39
BELIN!!!
di quanto hai dovuto abbassarti per sistemarla?
come è venuto il piano, accettabile?
pensi di rettificarla o ci passerai solo con la pietra d'india?
te lo chiedo perchè io dovrei fare un lavoro simile anche sulla mia!
polifemo
Messaggio da polifemo » lunedì 3 settembre 2012, 13:57
Mi sono abbassato di 3 decimi.
Penso di usare solo la pietra o, in alternativa, della tela smeriglio fissata ad un' asse di legno.
Voi che ne dite?
Grazie.
Polifemo
§tefano
Messaggio da §tefano » lunedì 3 settembre 2012, 15:54
Beh ma pensavo ti fossi fatto un'idea del piano con un comparatore...
La ma è bella rovinata, toccherà  a scendere di 1mm...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 3 settembre 2012, 16:16
stefano attento solo a non levare troppo materiale che poi tirando i dadi nelle cave a T non si spacchi tutto
oltre tutto si la tua Ste è tutta bucata rigata e quant'altro
ma sono cose non indispensabili per una buona planimetria
nel senso che se la fai retificare ti levano ben poco materiale per farla tornare in squadro
io riempirei i buchi di turcite e dopo la spianerei direttamente con la testa fresa e poi porti a retificare
no ?
§tefano
Messaggio da §tefano » lunedì 3 settembre 2012, 16:58
Cazzate.... :mrgreen:
Non mi ricordo se si era affrontato la cosa anche qui o solo su cnc italia (lol).
Comunque ho verificato la Mikron di un amico e la cava è molto più ribassata della mia già  di serie (circa 2,5mm) quindi se non si rompe la sua non si rompe nemmeno la mia, mentre per il riempimento userò elettrodi (già  comprati) marca Castolin che ho selezionato con il rappresentante dopo attenta analisi.
Non dite che si deforma e che diventa debole fresandola, non è così, credetemi.
Ah, dimenticavo: non posso spianarla per 2 motivi: 1. non c'è corsa a sufficenza e dovrei farla spostando la testa o cose strane e perderebbe precisione, 2. la tavola tutta fuori a sbalzo per il peso un pochino tende a cadere e mi ritroverei il piano a banana... credo.
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 3 settembre 2012, 18:03
si si quello vero. sulla lavorazione
invece sulla saldatura penso sia ghisa non penso sia acciaio
se è ghisa la vedo dura un piano del genere saldarlo, anche perchè impossibile da riscaldare e da puttare sotto sabbia mi sa
si criccherebbe ... e se si cricca tutto il piano sei del gatto
se invece è acciaio allora tutto fattibilissimo
§tefano
Messaggio da §tefano » lunedì 3 settembre 2012, 20:08
E' ghisa ma non si cricca nulla!
Non devi pensarlo come un pezzo sottile con una grossa spaccatura dove il cordone tira.
Ma pensare a un forellino di punta che si riempie con poco elettrodo (circa 10mm) e che poi viene portato a pari.
polifemo
Messaggio da polifemo » lunedì 3 settembre 2012, 20:10
Certo che mi sono fatto un' idea del piano col comparatore: sia prima che dopo la spianatura.
Adesso è cotenuto nel centesimo.
La passata di smeriglio avrebbe solo una funzione estetica.
Polifemo
§tefano
Messaggio da §tefano » lunedì 3 settembre 2012, 21:01
E allora sei a cavallo!
Condivido la passata con la pietra + WD40 per pulirlo un pochino!
Bélin che invidia, mi hai superato staccandomi le carene.... :mrgreen:
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 4 settembre 2012, 6:51
Curiosità ... ma le guide della tavola e mensola come stanno messe?
polifemo
Messaggio da polifemo » martedì 4 settembre 2012, 23:13
Purtroppo le guide della tavola e specialmente quelle sulla mensola sono mal messe.
Per questo gli assi X e Y verranno rifatti con guide a ricircolo.
Il piano X è buono, sono malconce solo le code di rondine per cui qui il fissaggio delle guide è
agevole e non necessita di spianatura.
L'asse Y deve esere spianato prima di fissargli le guide perchè anche il piano è sconnesso.
Fortunatamente l'asse Z, che porta la mensola, è in buono stato e qui penso di lasciare le code di rondine originali e non mettere guide e pattini a ricircolo (almeno in un primo tempo).
Polifemo
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 5 settembre 2012, 17:21
Ecco la mensola.
Come si può vedere il piano e le guide a coda di rondine non sono
in buono stato.
Polifemo
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 5 settembre 2012, 17:27
Le immagini che seguono mostrano il montaggio della tavola sul piano dell'altra fresa
per la foratura finalizzata al montaggio delle guide lineari a ricircolo di sfere.
Polifemo
Torna a “Retrofitting”
