è una bella macchina così, non è fatta per andare a cnc senza interventi radicali.
Trapano Fresatrice Müller e Montag retrofitting.
- lallax
Re: Trapano Fresatrice Müller e Montag retrofitting.
- sbinf74
Goditela così e finisci la tua cnc a 5 assi.....poi dopo decidi.
Non mettere troppe cose in cantiere!!
-->I MIEI VIDEO<--
- grazio87
Avete ragione
Solo che quando mi prende la "scimmia" (come dice sbinf74) è difficile che torno sulle mie decisioni
Ecco,un attimo fa avevo deciso di lasciar stare e mentre scrivo sento di nuovo la voglia di vederla lavorare cnc.
@lallax lo sò che è una bella macchina e non nascondo che mi sento un profano solo ad immagginare di toccarla,perchè sono amante delle vecchie macchine del periodo durante/dopo guerra,poi questa in particolare è introvabile,però che devo fare...se non la faccio cnc non posso fare tante lavorazioni che ho in mente...poi mi si è presentata la possibilità di quadagnarci qualche spicciolo facendo alcuni pezzi molto semplici per una conoscenza,ma per farli ho bisogno del controllo numerico...l'ho comprata perchè era in vendita ad un prezzo che mi sembrava buono (1k €),e perima di valutare il retrofitting ho visto in rete molte macchine dello stesso tipo retrofittate con successo.
Io non ho bisogno di grandi velocità ,percui pensavo andasse bene.
Sono in crisi,non sò che fare...non c'è una altrnativa che stia nel mezzo?
- lallax
così come intendi fare al 99% non potrai fare lavori per nessuno, quindi al di là di buttar soldi per motori ed elettronica, c'è caso non vai più in là ..
il problema sono i giochi di inversione, non la velocità .
- grazio87
Infatti tramite consigli di Ass0 ero deciso a cambiare le viti con modelli a ricolo di sfere...dici che non va nemmeno così?
- lallax
hai fatto i conti di quanto ti costa il tutto? perchè un altro millino ti ci vuole comprando molto accortamente (specialmente le viti a ricircolo) e stai pure stretto..
- grazio87
Si lo sò ho calcolato una spesa complessiva di 880€
"Un'altro millino" questa non l'avevo mai sentita.
Pensi che se con calma decido di fare la modifica con tutti i criteri poi avrò almeno quello che mi aspetto? o pensi che quel tipo di macchina non andra mai bene cnc nemmeno con quel tipo di viti?
- lallax
- grazio87
Lavorare prevalentemente alluminio anticorodal,i materiali ferrosi se mi capita di lavorarli e sempre solo per spianatura (quindi farei tramite volantino/tastierino ecc. ma ti ripeto è occasionale).
Per quanto riguarda il tipo di lavorazione,si parla come ti dicevo sopra di lavorare alluminio in parti meccaniche semplici di utilità estetica,diciamo con errori accettabili di 1 decimo.
Da questo che ti dico sai rispondermi?
Poi scusatemi un attimo! ma dico una cavolata se ci sia la possibilità di agire tramite elttronica?
Voglio dire,se la chiocciala ha quel dato errore in inversione,lo si campiona,e si è a conoscienza che quando la chiocciola non è più in trazione e sta invertendo il moto il gioco è sempre quello,ed è di tanti decimi quanti gli servono per tornare in trazione nel senso opposto,quindi non c'è un modo tramite software di compensarlo correttamente?
- grazio87
Mi spiego meglio...intendo chiedere se tramite la funzione backlash di mach3 si risolve sotanzialmente qualcosa (sò che non è paragonabile ai risultati ottenibili con nuove viti).
E della doppia chiocciola che mi dite,cambia molto?
- AssO
Per esperienza personale ti dico che il softwere può aiutare a recuperare un gioco di pochi centesimi ma se hai una macchina che meccanicamente non va purtroppo avrai un sacco di problemi
Assoline Performance
- grazio87
Ass0 che mi dici sulla chiocciola doppia?
- AssO
Parli di viti a ricircolo o trapezie?
- grazio87
trapezie,volevo sapere se sostituendo solo la chiocciola si ottiene qualcosa.
- AssO
