Retrofit ISEL 4030 ICP -Lavori in corso
Re: Retrofit ISEL 4030 ICP -Lavori in corso
- shineworld
Giovanni, Simone ha fatto un ottimo lavoro.
Ora tocca farla lavorare come si deve
Spero di vedere qualche lavoro !!!!!
Sarebbe stata la macchinetta ideale da testare con Rosetta.
Semplice come le macchine hobbistiche che si vedono in forum. La prossima dai
Vi lascio solo con questa "chicca" . Vediamo chi indovina.
Sto terminando il cablaggio, aggiornerò stasera.
Allego ultime foto al termine del lavoro a futura memoria.
Spiego inoltre, nella descrizione delle foto, come si torna al sistema isel in pochissimi minuti.
Fodamentalmente, senza smontare nulla, basta alimentare la vecchia scheda tramite quei due cavi in foto indicati (pertanto si esclude completamente il nuovo sistema), ricollegare i 3 connettori DB9 dei motori e segnali alla vecchia scheda e ricollegare il connettore mandrino alla vecchia scheda (sul lato destro, sotto la lamiera forata, ma si accede senza problemi)
Altre foto
- Fiveaxis
Bravo dott. Scj ...Il paziente ora sta benone!...Sembra RINGIOVANITO!
- shineworld
L'ho notata solo io la giovane assistente ?
Allora il lavoro non è tutto farina del tuo sacco...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 75#p569514
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... lo#p588025
Buon Natale!
Piccolo aggiornamento:
Purtroppo si sa che in avvio pc, con la parallela, il mandrino si può avviare poiché i pin cambiano stato in maniera casuale non essendo ancora sotto controllo mach3. Anche i motori possono muoversi ma al massimo sono dei semplici scatti che, a parte il rumoraccio, non creano problemi.
Siccome non posso essere certo che il destinatario della macchina acquisterà (non subito almeno) la Uc100 che non soffre di questi problemi, ho montato una scheda charge pump.
Installato inoltre alimentatore 5v per non prendere l'alimentazione da una porta usb del pc.
- shineworld
Fatto bene.
Non si sa mai com'è messa la fresa quando si alimenta il sistema
Oggi test macchina.
Un piccolo rilievo 2.5d. Lavorato, in finitura, in interpolazione 3 assi. Il test ideale per questo genere di macchinette.
Non vi sto a dire che la macchina al termine è tornata perfettamente a zero.
Vi dico solo che il naso non è uscito perché il pannello di stirene da edilizia che ho usato in quella zona era un po' schiacciato e che durante il lavoro si è impastato un po' di stirene fuso sull'utensile, fatto che mi ha costretto a fermare la lavorazione, alzare lo z, togliere la "plastica fusa" dall'utensile e far ripartire il tutto.
Alla fine, nonostante gli intoppi, il test è passato.
https://youtu.be/kAKgFWAqMm4
https://youtu.be/DxQw7VSjtLs
Buona sera a tutti,
Mi sto accingendo, dopo aver visto il super lavoro di Simone Scj, ad aggiornare la mia ISEL GFM 4433.
Dopo i consigli sempre di Simone, ho acquistato:
-Driver Leadshine DM542;
-Scheda 5axis Breakout Board (come immagine);
-Alimentatore 48V per i Driver;
-Alimentatore 12V e 5V per la scheda;
I motori sono stepper da 2.5V, 3.0 e 1.8 Gradi.
Per ora mi sono arrivati solamente i driver e gli alimentatori, nel frattempo mi sono messo nel forum per capire come il tutto va collegato e come va impostato dentro a Mach3.
Allego uno schema riassuntivo di dove sono arrivato, se qualcuno per favore mi può aiutare a capire se ho capito qualcosa o se è meglio che cambio Hobby .
Leggendo sempre nel forum ho pensato di mettere i fine corsa (la isel ha due fine corsa per ogni asse, già ponteggiati all’origine) in serie in modo da tener liberi altri due ingressi per altre cose eventuali future.
Vi ringrazio in anticipo,
Pierandrea
Pierandrea
L'enable non collegarlo.
I finecorsa sono normalmente aperti?
Ti mancano i segnali in ingresso degli home
Per quanto riguarda gli home in sono ponteggiati all'origine, nel senso che al controllo arrivata un segnale unico per asse (dall'asse partono solo due fili), indipendentemente che sia stato senso positivo o negativo. Dici che dovremmo avere separati gli home dai fine corsa?
