Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Si, ma non avevo capito che era un punto confermato!
Perfetto allora, procedo a prendere il rosetta!
Mi chiedono se voglio il rosetta A con 500khz o a 300 kHz, come Valuto quale dei due è più adatta?
Sono davvero gentilissimi quelli della rosetta, molto esaurienti, prendo la 300.
Comprata!
Comprata!
La frequenza massima è legata al tipo di driver/motore che si vuole usare.
Con motori Stepper siano essi con o senza encoder o con driver vettoriale o normale non si possono raggiungere velocità elevate pena perdita di coppia.
Quindi in quei casi 200Khz vanno più che bene in quanto si starà sempre a volari inferiori.
Se si usano Brushless si parte da 300Khz, in modo da dare "quanti" di movimento all'interpolatore mooolto più piccoli e precisi.
Tutto è sempre in funzione della velocità massima che si vuole raggiungere, e la precisione di interpolazione e quindi di step con
cui si vuole creare l'anello CNC-DRIVER(encoder motore) o riga ottica.
Ci sono applicazioni molto spinte in cui arriviamo ad usare i 2Mhz (velocità elevatissime e massima precisione).
Oltre si passa a EtherCAT in cui i dati di movimento non vengono più passati come step/dir ma via bus rimuovendo ogni concetto di frequenza.
Ma i miei motori sono brushless...no?!
Quindi stando a Qandro, sarei al limite con i 300khz, non è meglio passare ai 500 khz a quel punto?
Quanto vuoi farla correre questa macchina?
- hellfire39
Ripeto: è totalmente inutile impostare una risoluzione superiore a quella reale dell'encoder che hai sui motori.
Bisognerebbe conoscere quel valore per poter trarre delle conclusioni.
@kapka
mi basta farla muovere, non a 1000 mm/min!
@hellfire
sto cercando di capire il valore dell'encoder, seguendo la codifica del motore che è SGMG-05V2AB, il "2" è il tipo di encoder ed è 8192 P/R incremental.
Sul motore c'è scritto INCR. Encoder UTOPH-81AWF.
Abbiate pazienza con me, che devo imparare molte cose.
@hellfire
Cercando su internet, mi pare di capire che 8192 P/R sta a "Pulse Revolution" quindi ci vogliono 8192 impulsi per ottenere un giro 360° al servomotore, che in questo caso va a 1500 g/min, ma non capisco come ottenere la frequenza operativa dell' encoder.
Ho trovato qualche calcolo, non sono sicuro del risultato...
Sembra che sono a 136,53kHz al massimo per questo servomotore, quindi dovrebbe andare bene la rosetta a 300kHz...
O ho detto una cavolata?
Ultima modifica di ougibma il martedì 25 maggio 2021, 15:39, modificato 1 volta in totale.
- hellfire39
Però!
È un encoder da 8192 impulsi/giro (P/R = Pulses per Revolution).
Si parte da quel valore. Quindi l'azionamento potrebbe essere configurato per far muovere il motore a 8192 passi per giro.
Che vite hai? Ipotizziamo passo 5.
Questo significa che, per ogni giro del motore la vite avanza di 5 mm
Con questi dati fai i calcoli.
Ammettiamo che vuoi andare a 3000 mm/min. 3000/5 = 600 giri per minuto (rpm). Ipotizzando il passo vite pari a 5 mm.
Quindi la velocità massima degli impulsi sarà 8192 impulsi/giro per 600 giri al minuto = 4915200 impulsi al minuto = 81920 impulsi al secondo
Cioè, circa 82kHz.
Cioè, circa 82kHz.
Ok, allora 82kHz a motore, devo moltiplicarlo per 3, per i tre motori che lavoreranno? quindi siamo a 246 kHz, e siamo sotto i 300 kHz di Rosetta?
Rimanendo che voglio fare al passo e alla velocità che ipotizzavi tu, andrebbe bene il rosetta da 300kHz?
Cmq grazie per l'esempio, rende molto l'idea.
Nooo
Ogni asse a 300 kHz massimi.
Se il numero di ppr dell'encoder e il passo vite sono giusti diciamo che puoi chiedere alla scheda di generare impulsi per una velocità massima per asse di circa 11m/min.
Ok, allora la Rosetta A da 300kHz va bene.
Andata! Un problema in meno!!!E nuovi problemi in arrivo!
Comunque sono contento di imparare cose nuove e questa cnc non avrà segreti per me!
- odino87
Sono comunque velocità elevate per un macchinario simile, che magari a lui nemmeno serviranno.
Quando poi ti arriverà Rosetta sono curioso di vedere cosa ne uscirà
