Consiglio su motore per asse x di una fresa..
- cima96
Re: Consiglio su motore per asse x di una fresa..
- Nirvana1965
Si, per plastica ovviamente intendevo MATERIALE plastico.
In verità avevo pensato al Delrin più che al teflon, ma tu mi dici essere ottimo anche quest'ultimo.
Perchè no di acciaio dici ?
Per la facilità di lavorazione della " plastica" rispetto al metallo. Chiaro che è un ragionamento da totale neofita però credo che impegnerò meno la macchina, le frese a modulo ed il sottoscritto facendole , diciamo in teflon, piuttosto che in c40.
Credo....
Che costasse più dell'acciaio giuro che non lo sapevo.
Comunque è tutto ancora da valutare e ben vengano i consigli e le info come queste .
Grazie.
Credo....
Grazie.
- cima96
Materiale plastico è dire niente ci sono materie plastiche che sono vera e propria porcheria ed altre che hanno caratteristiche fenomenali e sono appunto queste che si pagano, se metti a confronto un tondo di C40 e uno di teflon di uguali dimensioni il secondo costa circa 6-7volte il primo, ad esempio un tondo di teflon di d=40 X l=500 ti costa sui 35€ che non sono pochi contro i 6-7 dell' acciaio, per la lavorazione alle macchine utensili non è detto che un materiale plastico si lavori sempre meglio dell' acciaio a causa di surriscaldamento e impastamento dell' utensile.
Io personalemente farei tutto di acciaio con magari qualche particolare in bronzo dato che l'acciaio lo tonisci, lo fresi, lo saldi (il teflon non si incolla e saldarlo la vedo dura), lo filetti (di un pezzo di teflon filettato mi fido poco) e se sbagli il pezzo lo butti senza troppi rancori riguardanti anche il lato economico; per esempio gli alberi li dovrai fare per forza di acciaio e dovrai trovare un valido sistema per calettare ruote di teflon ad alberi metallici (dire di scordarsi grani e collegamenti per interferenza) il che ti potrebbe portare a lavorazioni in più. Un pezzo in acciaio comunque ti permette di intervenire in caso di guasto con più facilità senza doverti per forza andare a cercare la barra introvabile di cui te ne vendono solo 2m alla volta.
- Nirvana1965
Girovagando in rete ho visto che i motorini già pronti che vendono ( quasi tutti negli USA) hanno coppie da 125/135 Lbs che se non ho capito male corrispondono a 15Nm ?
Ho cercato anche qualche istruzione semplice, MOLTO semplice per azionare manualmente un passopasso ma non è che si riesca a trovare molto.
Ho visto qualche richiesta in tal senso da parte di varie persone e la risposta era immancabilmente che conveniva Cnczzare.
Ma se io voglio SOLO spostare un asse, ci devo mettere un pc a fianco per forza?
Sembra poi che 4 amp sia una barriera che aumenta a dismisura costi e difficoltà , ma 4 Amp che potenza in Nm danno?
Magari potrebbero bastarmi ...
Ovvio che tutte queste problematiche sono legate al tenere basso il budget di spesa, diversamente con 300 euri prendo un ottimo driver e un ottimo motore e sono quasi a posto.
Quasi perchè comunque non saprei come fare il " quadretto di comando".
Ps, se qualcuno vende uno di quei motorini per l'avanzamento della tavola mi risparmia dei mal di testa....
Saluti a tutti, Enrico
Pps e pure OT , ho cominciato la costruzione dello stozzatore per il tornio, vediamo che ne esce....
Seguo i tuoi sviluppi per solidarietà ! Io su questo fronte sono di nuovo fermo, ho destinato un pò di risorse per i motori delle mie macchine, ma è una modifica che non vorrei lasciarmi sfuggire.
Parola d'ordine "semplice e funzionale"!
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
ciao, rispolvero pure io questo argomento, ho sospeso un po la modifica per dedicarmi all'elettronica campo audio, ne ho di vizi, ma ora debbo finire la modifica, ho comunque preso un'altra direzione, via gli stepper( il motore seiko da 4,5 era troppo debole anche se rapportato 4/1 riusciva a malapena smuovere la tavola a vuoto, comprarne uno decente costava talmente caro sia per il prezzo che per il peso che ho deciso di cambiare) e vai con i dc, in questo caso la modifica vale anche per te, il motore puo essere anche il famoso tergicristalli se la velocita con la riduziona va bene e per pilotarlo un driver comprato su cncdrive.com al prezzo di 75€ un encoder a 45€ o dal rappresentante direttamente in italia, poi sempre il solito circuitino di ne per gli impulsi, un classico trasformatore un ponte e un condensatore, io ho adoperato un motore da 60 volt 6 A e ti posso assicurare che smuovera la tavola come si deve, facendo i conti non credo che superi i 150€ e comunque avrai a disposizione un sistema pronto per collegarlo al pc, poi se al posto del motore tergi ci metti un motore di quelli d'occasione suplus vedrai che risultato, ciao dalmazio
- Nirvana1965
Ciao Dalmazio, in verità sono fermo anch'io con il progetto.
Ho a disposizione un motorino di tergi e un alimentatore da 40 Amp 12 volt.La velocità potrebbe andare bene per una lavorazione ma è lenta per il ritorno e per lavorare l'alluminio per esempio.
Dovrei fare un qualche tipo di cambio per aumentarla ed eventualmente mettere un altro motorino non ridotto per il ritorno.
Ovviamente il tutto che funzionasse in entrambi i sensi, mi basterebbe per l'asse x.
Mi sono perso sull'encoder e driver, a cosa servirebbero su un motorino da tergi?
saluti.
Enrico.
saluti.
Enrico.
