Trapano Fresatrice Müller e Montag retrofitting.
- grazio87
Re: Trapano Fresatrice Müller e Montag retrofitting.
- AssO
questo è quello che intendevo io, partendo dal presupposto che la vite deve essere in buone condizioni perchè altrimenti questo sistema non può funzionare perchè si impunterebbe, potresti prendere la chiocciola della vite e spaccarla a metà , poi inserire le due metà del manicotto che verrà istallato sulla fresa e tramite il grano che si vede potresti regolare il gioco fino a quasi azzerarlo, non è la stessa cosa di una doppia chiocciola a ricircolo ma per risparmiare dovrebbe andare bene.
Chiaramente questo tipo di lavoro aumenta di molto l'attrito della vite che necessiterà quindi di un motore più grande o di un adeguato rapporto di riduzione
Assoline Performance
- grazio87
Volevo chiederti (dato che nei messaggi scorsi parlavi di esperienza personale) se potevi mettere delle foto della fresa che hai retrofittato,e dei relativi problemi che hai riscontrato...mi faresti un enermo favore per rendermi conto di molte cose.
- AssO
- grazio87
Mi è già arrivata una fresa per spianatura della Iscar con inserti tangenziali,corredata di due scatole di inserti nuove più qualche fresa in metallo duro.Entro la prossima settimana spero di avere anche altre frese (tutte metallo duro) ed una morsa della Cuter.
Spero anche di riprendere il più presto i lavori della mia DIY.
