Scm routron inizio cannibalizzazione
jambo
Re: Scm routron inizio cannibalizzazione
Messaggio da jambo » domenica 25 maggio 2014, 1:34
Saluti a tutti, dopo una giornata intera leggendo e rileggendo i manuili di mach3, del controller e dei driver, sono riuscito a muovere gli assi. Qui un piccolo video http://youtu.be/mNcjk6O_Y3Q
Vi chiedo gentilmente se mi date una mano a preparare le protezioni e quali accorgimenti devo prendere. Poi come mi accorgo che i pid sono settati bene, saluti jambo
cento misure e un taglio
maxtreve
Messaggio da maxtreve » martedì 27 maggio 2014, 23:48
Intanto complimenti,pochi giorni fa eri ancora piuttosto lontano se non ricordo male.. io i pid li ho regolati ad occhio cambiando un parametro alla volta facendo qualche movimento a diverse velocità provando e riprovando varie combinazioni.
Ciao, Massimo
jambo
Messaggio da jambo » lunedì 2 giugno 2014, 23:00
Ciao a tutti, dopo essermi mezzo ripreso dalla caduta di una scala a forbice con rottura del polso, dolore atroce alla clavicola, collo, braccio, bacino e gamba, siccome non posso lavorare, mi sono messo a fare un po di schemi per poi riportarli sulla macchina. Ho un problema, non so come collegare le uscite analogiche all'inverter, o meglio non riesco a capirlo lo schema sarà stata la botta, per questo vi chiedo cortesemente se mi aiutate a capire così mi passo il tempo altrimenti sclero se non faccio qualcosa. Allego foto, saluti domenico
jambo
Messaggio da jambo » lunedì 2 giugno 2014, 23:04
Grazie per i complimenti massimo, ma ancora ho tanto da fare e soprattutto mi serve il vostro aiutu per capire termini e schemi di connessioni e funzionamento. Saluti
jambo
Messaggio da jambo » mercoledì 4 giugno 2014, 0:34
Nessuno riesce ad aiutarmi perfavore?
jambo
Messaggio da jambo » venerdì 17 ottobre 2014, 16:01
Salve, che ne pensate?
http://youtu.be/jkAgFvGGZMw
scj
Messaggio da scj » venerdì 17 ottobre 2014, 16:29
mamma mia! che fluidità, che velocità, che silenzio. Sei il mio mito!!!!!Anzi, la macchina è il mio mito
jambo
Messaggio da jambo » venerdì 17 ottobre 2014, 16:43
Ciao, grazi per i complimenti. Diciamo che stó uscendo pazzo con la taratura dei pid. Non rieso a trovare un settaggio giusto e anzi, non so neanche se e i driver sono settati giusti. Non capisco cosa devo ottenere tarando i pid ma tuttavia funziona molto bene
scj
Messaggio da scj » venerdì 17 ottobre 2014, 16:47
Si, è un po' ostichetta la cosa ma per lavori su legno non credo serva andare a cercare di estremizzare la risposta dei drive. A occhio sembra benissimo già così
jambo
Messaggio da jambo » venerdì 17 ottobre 2014, 16:49
Il problema è che non so mome far sare più fermi possibile i motori, cioè qual'è il parametro che mette in stallo i motori
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 17 ottobre 2014, 17:00
jambo ha scritto: Non capisco cosa devo ottenere tarando i pid ma tuttavia funziona molto bene
Dài, già questo è un bel risultato !
Grossolanamente: con la taratura del PID devi minimizzare l'errore tra la posizione comandata e quella raggiunta. E' un equilibrio dinamico come quello del'equilibrista che cammina su una fune: se il vibrare dei motori da fermi non ti rovina il lavoro e se la lavorazione sta nelle tue tolleranze hai già vinto.
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 17 ottobre 2014, 17:07
anche le okuma e le mazak che ho visto hanno i motori che vibrano da fermi, se un po' vibrano, cioè si sente solo ad orecchio o toccandoli, ci sei se invece si spostano tanto da muovere gli assi devi aumentare la finestra di death band
jambo
Messaggio da jambo » venerdì 17 ottobre 2014, 17:48
Il discorso è che per esempio la z girando la vite con le mani, ronza e ci impiega un pochino a posizionarsi. Se avessi un grafico di come deve uscire la curva di risposta, sarei a cavallo perchè di come rispondono i vari set l'ho capito tra loro e col grafico li farei quasi precisi
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 17 ottobre 2014, 17:50
Ma si posiziona lentamente senza oscillazioni oppure oscilla per un po' attorno al punto di equilibrio ?
jambo
Messaggio da jambo » venerdì 17 ottobre 2014, 18:18
Con oscillazioni , gira di più in un verso e si posiziona lentamente e meno dall'altro ma è rapido a tornare
Torna a “Retrofitting”
