Retrofit simil Fervi T045 RF32 Zay 7032
scj
Re: Retrofit simil Fervi T045 RF32 Zay 7032
Messaggio da scj » giovedì 4 giugno 2015, 18:06
Se si blocca l'asse perché magari a fibecorsa il motore stalla. Non è che il motore riesce a vincere la resistenza dei denti della cinghia. Ma se non ricordo male tu hai dei nema 34 con buona coppia qui di userei pulegge htd 5m da 15 mm di spessore così sei a posto
syntronik
Messaggio da syntronik » giovedì 4 giugno 2015, 20:31
Stai facendo un ottimo lavoro, ne ho uno uguale avuto in regalo, e prima o poi devo metterci mano.
Tu però la stai rendendo professionale, io mi limito a montare un buon inverter per togliere dalle
scatole il cambio di velocità, e la comodità per invertire quando filetto, in più volevo mettere
un motore per la salita e discesa tavola, quando devo abbassare od alzare, mi vengono i crampi
alla spalla, e poi devo aggiungere le cose necessarie per renderla conforme alla sicurezza richiesta.
http://www.syntcncsrl.com
wellington
Messaggio da wellington » lunedì 8 giugno 2015, 18:08
Ciao SCJ , il tuo sistema per evitare giochi degli ingranaggi testa, funziona bene ? Che vite hai usato, a sfere o trapez ?
Ho trovato queste pulegge una HTD e l'altra AT5 , quali possono andare bene sul nema 34 ? Qaule è quella con denti da 5mm ? ho dei dubbi sui dettagli in inglese.
Syntronik, devo anch'io sostituire la pulsantiera, marcia avanti-indietro e anche un variatore di velocità. Hai il link del progetto ? Ne avevo trovato uno proprio per questa fresa, sembra sparito dal web...
wellington
Messaggio da wellington » mercoledì 10 giugno 2015, 11:50
scj ha scritto::shock: vedi quanti denti ha la puleggia da 25/30 di diametro e prendine due uguali. Io non ti posso dire prendi questa o quella perché non so che tipo di dente userai (3mm? 5mm?)
Stò prendendo questa puleggia
Anche nell'asse Z con il nema 23 e vite devo mettere 2 pulegge 1:1 della stessa misura ?
scj
Messaggio da scj » mercoledì 10 giugno 2015, 12:16
No. Riduci 1:2 o 1:2.5
wellington
Messaggio da wellington » mercoledì 10 giugno 2015, 12:25
ok... ma la vite madre di Z è a sfere o è una semplice trapezia ?
scj
Messaggio da scj » mercoledì 10 giugno 2015, 12:50
La mia è tpn 16x4
wellington
Messaggio da wellington » mercoledì 10 giugno 2015, 14:15
potrebbe andare una 25 x 5 ? ho uno spezzone residuo
scj
Messaggio da scj » mercoledì 10 giugno 2015, 15:11
Si. Io avevo uno spezzone 16x4 ed ho usato quello
wellington
Messaggio da wellington » mercoledì 24 giugno 2015, 6:54
Se monto anche un nema 34 su Z con la vite, quindi tutti gli assi con rapporti uguali, dovrei mettere 2 pulegge da 40, ho devo ridurre sempre a 1:2 e/o 1:2,5 ?
scj
Messaggio da scj » mercoledì 24 giugno 2015, 7:10
Nin te lo so dire. I miei motori sono da 3Nm. Se i tuoi sono da almeno 6 allora la riduzione non ha gran senso.
wellington
Messaggio da wellington » mercoledì 24 giugno 2015, 7:27
già ,, posso provare con 1:1 , e metto tutte le pulegge uguali sui tre assi...
Volevo provare a spostare il motore nema 34 esternamenmte alla testa fresa per usare il volantino sul nema in verticale , perchè credo che manualmente con il volantino di destra non si muove, avendo il tiro della vite in quel modo..e quindi bisognerà agire direttamente sul motore..
scj
Messaggio da scj » mercoledì 24 giugno 2015, 7:42
La vite la devi poter svincolare rapidamente e sei a posto. Dove vuoi mettere tu c'è un gioco esagerato
wellington
Messaggio da wellington » mercoledì 24 giugno 2015, 8:24
Intendevo questo:
In che modo svincolare la vite ?
scj
Messaggio da scj » mercoledì 24 giugno 2015, 8:51
Io svito quelle 2 viti e tutto l'asse si muove col volantino originale sul trapano.
Torna a “Retrofitting”
