retrofitting cnc tre assi Mateco
Re: retrofitting cnc tre assi Mateco
- Fiveaxis
Mi è sfuggito un particolare: quelle guide raschiettate con quel disegno ben fatto, verranno messe in "pensione" oppure no?
- stenov
preservare le guide è il motivo per cui ho fatto tutto quel lavoro di modifica sul blocco verde in ghisa.
per fare il punto della situazione, e facendo un rapido conto su quanto mi è costato sistemare quella parte della cnc risulta:
testa per cono iso 30 350 euro
piastre di alluminio 70 euro
2 cuscinetti 50 euro
viti inox M8 2 euro
consumabili 20 euro
totale 492 euro.
la prossima spesa da affrontare sono le due viti a ricircolo di sfere per gli assi x e y. con la roba cinese me la caverei con 250 euro, con le skf andrei a spendere 1600 euro, con hiwin sui 700 euro, con NBS sui 400 euro.
poi c'è la parte dei motori. per far andare quelli originali spenderei, 200 euro di alimentatori e 350 euro di drivers con l'incognita della compatibilità anche tra encoder lineari e driver. Il vantaggio è l'elevatissima qualità dei componenti e il closed loop (che probabilmente resta poco più di una sega mentale), dall'altra l'incubo di far funzionare il tutto e tirare fuori altri 500 euro.
L'alternativa è utilizzare un kit cnc dagli occhi a mandorla con servi da 12N/m. Opzione che ha l'indubbio vantaggio di non richiedere esborsi aggiuntivi (kit già acquistato tempo fa) e che dovrebbe presentare minori problematiche di collegamento. lo svantaggio, anche se limitato, è dover produrre delle piastre di adattamento nema 34/nema 42.
finiti questi passaggi resta la decisione se collegare tutto a rosetta cnc o optare per altre opzioni.
viti inox M8 2 euro
consumabili 20 euro
totale 492 euro.
@stenov,
dalle immagini non riesco a farmi una idea delle dimensioni delle viti su cui saresti orientato.
Hai gia' fatto una stima in merito? (diametro, lunghezza etc..)
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- stenov
Le viti hanno diametro 20 con passo 5 e sono lunghe una 440 e una 650 mm.
Mi servono chiocciole flangiate con fori di fissaggio ogni 60 gradi. I centri dei fori di fissaggio devono trovarsi su una circonferenza di diametro 45/46mm.
Il diametro del corpo della chiocciola dovrebbe essere prossimo a 32mm (33/34).
- stenov
ho completato la modifica e ho testato la trasmissione sino a 2500 giri e funziona tutto a dovere.
nelle foto ci sono:
le finestre aperte nel corpo originale dopo le ultime fresature
il supporto piastra posteriore
la piastra con cuscinetto per l'albero di trasmissione
ho segnato le parti da rimuovere
nelle foto ci sono:
- stenov
piastre finite e montate
dettaglio della molla di spinta che tiene in posizione il trascinatore
vista d'insieme
vista d'insieme
- stenov
@ scj, grazie
alla fine il "blocco" è diventato bello pesante ma ha ancora qualche kg in meno rispetto alla configurazione originale
ho riciclato l'albero telescopico di trasmissione perchè si inseriva alla perfezione nella testa fresa che ho comprato ed essendo allungabile ben si prestava a sopperire eventuali errori di misura. Il cuscinetto anteriore doveva essere per forza a rullini diametro 40 mentre per il posteriore, pur avendo mantenuto le dimensioni originarie, ho optato per uno oscillante in modo da ridurre gli effetti di errori di allineamento. Si sono dimostrate scelte corrette.
In tutto ho dovuto effettuare 56 fori di cui la metà filettati sia su ghisa che su alluminio. Anche se non era necessario ho optato per degli M8 semplicemente perchè è la misura di maschi che fin'ora non ho mai rotto e perchè ho un secchio di M8 in inox.
- stenov
Mi è arrivato il preventivo di Highwayman, ho solo una perplessità, il gioco assiale indicato è di 0,05 mm. A me sembra un po’ eccessivo. Per voi è corretto?
- stenov
sopra intendevo Hiwin, non mi ero accorto del correttore automatico.
per installare la testa completata nei post precedenti devo rifilre un po' le piastre di alluminio e il corpo in ghisa della macchina. Essendo quest'ultimo un blocco di ghisa pesantissimo dovrò rifilarlo a mano sul posto. Un lavoro che a fresa mi porterebbe via 20 min, a mano mi occuperà per due gg.
Ho quasi finito adattatori nema 34/nema 42 per i motori passo passo, sfalsando di 45 gradi il posizionamento dei fori ci sta tutto alla perfezione. per quanto banali le piastre richiedono attenzione nella pianificazione delle lavorazioni da eseguire perchè richiedono concentricità e precisione elevate.
- stenov
ho rimontato anche supporto, chiocciola e vite di manovra dell'asse Z. devo realizzare la piastra di adattamento per il motore PP.
riguardo al motore ho optato per un trifase da 1,5 kw alimentato tramite inverter. La doppia puleggia mi permetterà di avere due range di velocità, da 3500 a 2100 giri e da 2100 a 1250 giri (ho posto come limite inferiore il 60% dei giri nominali del motore). ci sono ancora alcuni dettagli da aggiustare ma conto di finire questa parte a breve per passare poi alla tavola a croce.
Data l'entità delle modifiche dovrò fare qualche prova per misurare l'effettiva escursione possibile su Z. Tale misura è legata all'ingombro del cardano di trasmissione, dovrebbe comunque attestarsi tra 150 e 130mm. Fermo restando che l'escursione del blocco che contiene trasmissione e asse Z è di 350 mm, la massima distanza tra il piano con cave a T e la faccia del cono iso 30 è di 600 mm. Dovrebbe permettermi di poter installare un'eventuale 4° asse rotante di dimensioni consone.
- stenov
allego il foglio excel che ho usato per la scelta delle pulegge e del motore elettrico. l'azienda fornitrice mi ha dato i parametri di aumento della frequenza pur restando in servizio continuo.
montaggi vari
montaggi vari
- stenov
il problema delle viti a ricircolo fuori standard è stato risolto cercando un marchio della stessa nazione della Mateco. L'Ipiranga spagnola produce (vende) viti e chiocciole con le stesse esatte misure di quelle originali. Costano un po' di più della Hiwin ma elimino un sacco di problemi.
Oggi mi sono arrivati anche il nuovo motore e le nuove pulegge.
- stenov
Nell'ultima foto c'è una piastra di adattamento per i motori passo passo, è stata spianata e lavorata al tornio con cui ho anche eseguito le tracce per i fori di fissaggio.
nuovo motore installato
l'albero di trasmissione prima del taglio
piastra di adattamento per nema 34 montata su quella originale per l'asse Z
