Restauro Retrofit BRIDGEPORT
mattatore
Re: Restauro Retrofit BRIDGEPORT
Messaggio da mattatore » domenica 2 giugno 2013, 10:24
Asso hai ragione ci sta ancora tantissimo lavoro da fare per completare il retrofit, avevo bisogno però di realizzare qualcosa giusto per appagarmi un po dopo tanto lavoro e di lavoro ne ho fatto veramente tanto. C'è ancora tanto da fare: devo procurarmi o costruire il famoso quadrotto, devo provvedere alla pompa, devo spostare il quadro sul retro,sostituire il motore della testa in modo da raggiungere almeno 4000 rpm, montare gli interruttori di limite, scegliere un sensore di homing , imparare bene a usare sia mach3 che rhinocam, capire velocità  e avanzamenti. Quindi diciamo che sono a metà  lavoro.
Meno male che tu e Tornitore mi date una mano
AssO
Messaggio da AssO » domenica 2 giugno 2013, 10:34
Hai fatto un gran lavoro col retrofit, ci vuole un altro sforzo per farla lavorare a regime!
Anche io comunque sono nella tua stessa situazione, devo mettere ancora tutti i finecorsa, seppur comprati, e i sensori di home, inoltre ho preso gli encoder per il 4 e 5 asse e non sono ancora stato in grado di montarli #-o seppur ho molta voglia di veder lavorare almeno il 4 asse :mrgreen:
Assoline Performance
mattatore
Messaggio da mattatore » domenica 2 giugno 2013, 10:48
Cosa mi consigli per finecorsa e homing?
AssO
Messaggio da AssO » domenica 2 giugno 2013, 16:30
per i finecorsa ci sono i classici interruttori a levetta, quelli da pochi euri, per gli home ci vogliono invece degli interruttori con maggiore ripetibilità  quindi o dei meccanici specifici o quelli magnetici
esau
Messaggio da esau » sabato 9 gennaio 2016, 0:37
mattatore ha scritto: e come si azzerano gli utensili anzi se qualcuno mi può dare una mano ve ne sarei veramente grato.
Vedi questo,piu facile modo ,che fa azzerare e ricerca del centro di cerchio . Cerca sul Google - Mach3 Blue Probing Screenset.
https://www.youtube.com/watch?v=KOXY4O0UkRM
http://www.cnczone.com/forums/mach-wiza ... post436238
http://www.themakersguide.com/home/tutorials/module-2
Torna a “Retrofitting”
