Fervi t44 inizio disasemblaggio rettifiche varie e cnc
Re: Fervi t44 inizio disasemblaggio rettifiche varie e cnc
le misure della base della fresa sono 41cm per 63 cm
Grazie Davvero .!!!
In questi giorni sono arrivate le viti a ricircolo da 20 gli azionamenti a altra robina
ho iniziato a fare il supporto della vite del asse Z recuperando quello vecchio che teneva la vecchia vite TPN che e' di fattezza orribile ma e' molto robusto e in ghisa , ho spianato la battuta della boccola con la piccola T61 al interno della boccola ci sono 2 reggispinta contrapposti con la battuta.
Le viti le ho acquistate da MasadaMeccanica se vi interessa vi do' la mail. Io mi sono trovato molto bene e' disponibile e gentile.
1 domanda ma come faccio a togliere la chiocciola senza fare danno??
ecco gli azionamenti 80volt 6A i 3 motorini nema34 e la breakout board c10
- spider.prime
ciao un po di domande..
Dove hai preso l'elettronica ?
Sono driver 556 ?
Le viti a ricircolo dove le hai prese e chi le ha intestate ?
Grassie
Sono driver 556 ?
Grassie
Dopo tanto tempo torno ad aggiornare il lavoro di retrofit della mia t044.
Dopo varie valutazioni ho deciso di sostituire l'intera testa fresante con un bel elettromandrinone con cambio utensile pneumatico comandato da inverter.
naturalmente dopo altri mesi sono riuscito a creare una flangia lavorata interamente dal pieno per interfacciare il nuovo motore fresante alla vecchia placca in ghisa dove era attaccata la testa della fresa.
Oltretutto sono riuscito a usufruire della possibilità di poter regolare l'inclinazione sx dx del mandrino come la vecchia testa della fresa. Non so' se sarà utile ma già chè sono impazzito per farmi venire in mente come fare il supporto.....
ed ora un po' di foto varie dove si vede le viti a ricircolo montate finalmente e le flange con i supporti motore nema 34 che poi verranno chiusi con dei carterini in lamiera.
altre foto
ecco un altro giocattolino interessante
- sbinf74
- Garkoll
Una domanda, le ricircolo da 20 ti ci sono state sotto il tavolo? a me non entra la chiocciola e la cosa mi fa impazzire.
Poi volevo sapere come hai fatto a registrare che la corsa della chiocciola sia perfettamente parallela al piano e non abbia gradi di inclinazione che darebbero errori.
ciao e complimenti ancora!! devo venire a vederla mentre vado al mare una di queste volte!!
