Devo in effetti fare un breve preambolo prima di chiedervi consiglio.
In questo momento sono le 17.00 ed è ormai dalle 13.00 che leggo tutto quanto ho trovato sull'argomento , sia in questo forum che su tutto il web.
Devo dire che se da una parte mi ha chiarito qualcosa, dall'altra mi ha buttato fortemente in confusione!
Per ogni soluzione che sembra buona due post più sotto viene demolita miseramente.
Io poi che in elettronica sono un ignorante faccio il resto.
Buona parte dei consigli poi rimandano a del materiale che era in vendita sulla baia, dove ovviamente seguendo il link non si vede più nulla essendo nel frattempo l'annuncio diventato obsoleto.
Da qui la necessità di chiedervi un consiglio che diradi la nebbia che staziona nel mio cervello.
No, non tutta, non vi chiedo un miracolo.
La mia necessità è di motorizzare l'asse x di una simil t044.
Nessuna precisione richiesta, gradita la regolazione della velocità , anche su step predefiniti in caso.
Tipo quella che ho adottato per la colonna ( definirlo asse Z non mi pare corretto, non è una regolazione vera, serve soltanto ad alzare la testa per i cambi utensile), ma con la regolazione della velocità e magari un pizzico di ingombro in meno : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 7&start=60
Vorrei invece avesse queste caratteristiche: Economica ( con la E maiuscola, notare... ) affidabile quanto basta , semplice e che vada avanti e indietro. Oltre alla già citata regolazione corsa.
Credevo la soluzione fosse il kit di nuova elettronica LX 1419+LX1420, ma un utente del forum che l'ha provato lo sconsiglia.
Ho guardato altre soluzioni con motore passo passo ma mi ci perdo tra schede, driver ecc.
Ci sono poi i motorini pronti da fresa, ma con la E di economico non c'entrano per nulla.
Motorini da tergi? è fattibile o è solo teorico? e le regolazioni avanti indrè e velocità come le fò?
Il massimo credo potrebbe essere un kit simile a quello di NE ma magari un pò più serio con un motore passo passo, magari già assemblato , avete notizie se esiste qualcosa di simile.
Datemi un consiglio se potete per favore.Grazie.
Un saluto a tutti, Enrico.
