wabeco F1210
dentex
wabeco F1210
Messaggio da dentex » mercoledì 18 aprile 2012, 22:27
Credo che sia la sezione giusta per chiedere consigli su come iniziare il lungo cammino verso il CNC. Ignorante in materia, potete immaginare quante cose avrei da chiedere, giuro che ho cercato,ma alla fine ho capito che se non hai qualcuno che ti dice come fare è molto difficile venirne a capo. Penso che la parte che riguarda l'installazione dei motori non dovrebbe essere difficile anche perchè sul manuale ci sono dei disegni interessanti che riguardano la versione CNC del mio modello, ma che caratteristiche devono avere i motori? Le mie lavorazioni vanno dai vari tipi di plastica all'alluminio allo C40, non ci debbo lavorare per vivere ,ma è una cosa che mi ha preso tanto ed è un obiettivo che vorrei raggiungere.
:wink:
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
Franco99
Re: wabeco F1210
Messaggio da Franco99 » mercoledì 18 aprile 2012, 22:32
Bella!
Che passo e diametro hanno le viti a ricircolo di sfere?
Saluti,
Franco
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » mercoledì 18 aprile 2012, 22:49
...bella domanda, solo che non ti so rispondere :? . Appena posso controllo, comunque sul manuale c'è scritto così:
The travel path can be read from the scale rings. One graduation mark corresponds to 0.05 mm. A complete revolution of the handwheel corresponds to a slide path at the X-axis (scale ring part no. 15) and Y-axis (scale ring part no. 5) of 4 mm, with ball screws 5 mm, at the Z-axis (scale ring part no. 33) of 2 mm. with ball screws of 2.5 mm.
Franco99
Re: wabeco F1210
Messaggio da Franco99 » mercoledì 18 aprile 2012, 23:10
(Con viti a ricircolo come la tua).
X,Y = vite passo 5mm.
Z = vite passo 2,5mm.
Sarebbe bello vedere fotografie (macro) dei tamburi graduati
così da vedere la qualità  della lavorazione.
Saluti,
Franco
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » giovedì 19 aprile 2012, 7:49
Le viti sono da 16mm(la X e la Y), la Z non si vede, è coperta!
Ecco altre foto dei particolari:
la X, la Y è uguale.
la Z
discesa cannotto
la chiocciola
Una cosa cho ho notato è che non esistono oliatori!!!
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » giovedì 19 aprile 2012, 7:51
Altre:
Saluti.
Franco99
Re: wabeco F1210
Messaggio da Franco99 » giovedì 19 aprile 2012, 17:43
Grazie per le fotografie, proprio bella!
Il soffietto asse Y è a rischio se viene chiuso tutto
in presenza di grossi trucioli depositati su di esso.
Saluti,
Franco
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » giovedì 19 aprile 2012, 17:54
Si hai ragione, meglio dare una guardatina e un eventuale soffiatina!
mimoletti
Re: wabeco F1210
Messaggio da mimoletti » giovedì 19 aprile 2012, 17:57
Per il retrofitting io utilizzerei dei motori Sanyo Denky da 6A (SM2861-5255), azionamenti NDC06 della RTA.
Controller Colibri della Twintec.
73 IU8NNS.
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » giovedì 19 aprile 2012, 18:11
Dovrei ricontattare il titolare della Twintec, la cui sede è a qualche chilometro da casa mia! Magari prendo tutto da lui!
Sicuramente hai visto i disegni sul manuale della versione CNC, possono servire da spunto per costruire i supporti motori?
Ho visto il controller colibrì, questo componente consente di usare un tastierino dedicato. Questi due elementi escludono l'utilizzo del PC, ho possono essere usati in alternativa?
mimoletti
Re: wabeco F1210
Messaggio da mimoletti » giovedì 19 aprile 2012, 21:33
Il PC lo usi per creare il gcode successivamente lo invii alla colibri e a quel punto puoi spegnere anche il computer.
I disegni dei supporti dei motori li ho disegnati prendendo spunto dal manuale della Wabeco. Più tardi te li mando, li dovrai adattare solo ai tuoi motori.
73 IU8NNS.
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » giovedì 19 aprile 2012, 22:06
A questo punto forse è meglio che prendo prima i motori, hai dato un'occhiata al sito twintec? Di motori c'è ne sono di diverse taglie, penso che la 23 vada bene e ci sono anche dei 6A da 1,8 e 3.0Nm!
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » mercoledì 9 maggio 2012, 7:22
Sto procedendo abbastanza celermente senza particolari difficoltà , ecco qualche foto:
dentex
Re: wabeco F1210
Messaggio da dentex » mercoledì 9 maggio 2012, 7:27
I supporti, tutti uguali, si adattano perfettamente a tutti gli assi ,altre:
Quì chiedo consigli, in questi forellini dovrei fissare i micro interruttori , che dite vi sembra valido come punto?
Ciao a tutti!
Franco99
Re: wabeco F1210
Messaggio da Franco99 » mercoledì 9 maggio 2012, 9:12
Bel lavoro, complimenti! =D>
Ti consiglio di rompere con la lima gli spigoli vivi nei
punti dove passerai vicino con le nocche della mano.
Ti seguiamo con interesse.
Saluti,
Franco
Torna a “Retrofitting”
