Dimensioni tavola 500 X 115
Corsa longitudinale mm 300
Corsa trasversale mm 140
Corsa verticale mm 215
dotata di viti a ricircolo di sfere,motorizzazioni degli assi X Y Z con motori in cc corredati di encoder e dinamo tachimetrica, Motore mandrino in c c con velocità regolabile da 100 a 4000 giri/min.
La fresa è stata usata pochissimo per via della mia poca esperienza come programmatore,(sono un autodidatta ) e per il controllo che è obsoleto qundi a mio avviso difficile da programmare.
Da qualche giorno l'asse z mi da un errore che pensavo fosse dovuto ad un malfunzionamento dell'encoder , ma provando a sostituire l'encoder dell'asse Z con quello dell'asse Y , l'errore in Z è sempre presente.Premetto che di elettronica a questi livelli ne mastico poco, chiedo a qualche utente del forum se riesce a darmi qualche consiglio , se è fattibile una riparazione o se mi convine smontare la vecchia elettronica ed effettuare un retrofit con con dei motori passo passo comandati da mach3.
Nella seconda ipotesisi chiedo consiglio nella scelta dei motori e degli azionamenti da acquistare.
Grazie in anticipo . Allego qualche foto
