Azzeramento utensile con probe su tornio Edison cnc
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » mercoledì 14 febbraio 2018, 23:34
Avevo pensato di utilizzare lo stesso metodo che si usa per i pantografi, con azzeramento per mezzo di probe (basetta), per azzerare gli utensili sul mio tornio Edison cnc (Mach3), senza dover fare asportazione di materiale. Quindi ho pensato di utilizzare un pezzo di barra rettificata di diametro 16 mm., inserendola nel mandrino e isolandola con una guaina di plastica, con due coccodrilli ho realizzato i collegamenti che portano all'interuttore di emergenza dell'elettronica. Quando, con il Jog, mi avvicino mi avvicino alla barra e la tocca si scatta l'E-stop. Azzero l'utensile, stacco un coccodrillo, resetto l'e-stop e faccio la misurazione successiva. Il metodo è molto arcaico ma funzionale, poi cercando sul Web.......www.youtube.com/watch?v=ewvp8jnof1E (!!!!!!!!! :shock: ). Ho provato a utilizzare una macro per probe per pantografo, tentando di modificarla, ma non è alla mia portata. Se qualcuno avesse qualche indicazione da darmi o suggerimento gliene sarò grato.
danieleee
Re: Azzeramento utensile con probe su tornio Edison cnc
Messaggio da danieleee » venerdì 16 febbraio 2018, 16:43
Mi linko..
Non so le risposte..ma è un argomento molto interessante!
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » giovedì 22 febbraio 2018, 21:21
Piccolo passo avanti.....ho inserito due tasti Probe nella schermata di mach3, uno per la tastazione della X e l'altro per la Z, con una macro presa e modificata da quella per il tastatore di Mephisto. Per il momento ho lasciato i coccodrilli collegati all'input dell'E-stop. Diciamo che per quello che devo realizzare è sufficiente.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 22 febbraio 2018, 21:34
Un bel video non sarebbe male.. :D
Ti và di condividere screen e script per la comunità?
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » giovedì 22 febbraio 2018, 22:04
Certamente, daltronde è materiale che già altri hanno condiviso. Per lo screen devo solo mettere a posto un paio di comandi che avevo implementato ma che non funzionano correttamente, e poi lo posto. Per il video, vedo cosa riesco a fare, ho solo il cellulare e non sono molto pratico, comunque ci proverò.
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » sabato 24 febbraio 2018, 22:59
Ecco, come promesso, i files dello screen, ulteriormente modificato, e degli script. Anche se alla comunità, mi sembra, non interessi molto questo post. Per la base dello screen allego la foto con il link da dove scaricarlo, una volta installato potete caricare le mie modifiche nella stessa modalità. Per il video mi sto attrezzando.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 25 febbraio 2018, 0:45
Grazie per la condivisione!
Non è che non interessa...
È che siamo in pochi ad usare il tornio a cnc su questo forum.
Io per esempio ho su Mach4 per il tornio, e sono messo ancora peggio...credo di essere unico..almeno che io sappia..!
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » domenica 25 febbraio 2018, 10:18
Non c'è problema, so che l'argomento torni cnc hobbistici hanno meno seguito rispetto ai pantografi, ma un piccolo aiuto sugli script pensavo di poterlo avere. Ho visto le tue fantastiche realizzazioni e che usi mach4, l'idea del tastatore mi è venuta proprio guardando il tuo video sull'azzeramento utensili, come vedi c'è anche la tua mano...grazie. Ho girato il video ma mi è venuto rovesciato, quindi domani con un amico che si intende di editing dovrei metterlo a posto e caricarlo. Mi raccomando controllate bene come si come portano gli script sul vostro tornio, sul mio funzionano ma non si sa mai.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » lunedì 26 febbraio 2018, 9:16
Sicuramente a qualcuno interesserà il tuo lavoro
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 26 febbraio 2018, 9:33
Mi chiedo...ma quando poi esegui la tornitura, lasci l'isolamento sul pezzo da tornire o lo togli? Nel secondo caso, ritrovare esattamente lo zero ottenuto prima sarebbe un po' aleatorio. Non sarebbe più pratixo il sistema che si usa su frese e pantografi che prevede un capo sempre a massa sul corpo macchina, ed una piastrina col filo che chiude il contatto? Se lo spessore della piastrina è misurato con accuratezza una volta per tutte, dovresti azzerare senza errori, lasciando il pezzo piazzato sul mandrino. O mi sfugge qualcosa?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 26 febbraio 2018, 9:55
Io avendo Mach4 non posso provare...
A meno che io non abbia frainteso, mi pare serva per azzerare tutti gli utensili..non fare lo zero pezzo.
Cioè...
Si azzerano utensili.
Si toglie tutto, cavi ecc ecc. .
Si fa zero pezzo..
È via a lavoro..o No??
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » lunedì 26 febbraio 2018, 11:43
Proprio così, come dice Danieleee, serve per azzerare tutti gli utensili con riferimenti fissi. Poi si fa solo lo zero sull'asse Z.e si fa partire il programma. Naturalmente prima bisogna referenziare gli assi.
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 26 febbraio 2018, 14:24
Ah, ecco. Ci fai solo la tabella utensili.
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 26 febbraio 2018, 21:28
@ciccioFranco
già che ci sei, potresti creare un braccetto tipo quelli dei torni CNC professionali. Già cablato è, una volta abbassato, pronto all'uso! :wink:
...E' solo un'idea, eh!
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » lunedì 26 febbraio 2018, 22:15
Si, questo tipo di braccetti li avevo visti e subito mi sembravano solo adatti a torni con cambio utensile automatico...però in effetti si potrebbe tentare. Il mio problema sono gli spazi ridotti di un tornietto come Edison. Grazie dello spunto Fiveaxis!
Torna a “Retrofitting”
