Retrofit FERVI T660
- tortuca67
Retrofit FERVI T660
- tortuca67
Re: Retrofit FERVI T660
Il sistema di fissaggio dei motori l'ho copiato , il montaggio della cinghia risulta un po macchinosa, ma il fatto che sia tutto coperto mi piace.
- tortuca67
Ho inserito una puleggia nella chiocciola Z (ovviamente tolti tutti gli ingranaggi) .
- tortuca67
Fino a qui tutto bene, la parte meccanica sembra funzionare benino, ho montato anche la schedina per rilevare i giri del mandrino , copiata da " Gasolo" che ringrazio per avermi aiutato a settare Mach3 per farla funzionare
- tortuca67
Ho voglia di comandare anche l'inverter da Mach3 , ma tutte le prove fatte non hanno portato a risultati positivi!! forse la scheda "che sto usando non e' tra le piu' "performanti"
, qui VI chiedo un consiglio se posso fare quello che voglio con questa scheda " economica" oppure indicarmi quale scheda di controllo acquistare per far girare tutto al meglio.
- danieleee
Ogni volta che si parla di tornio, è un argomento di mio interesse (ne ho fatto uno pure io)
Secondo me puoi comandare inverter anche con la tua parallela, però mi sa che dovrai aggiungere un adattatore da PWM ad analogico.
Che inverter hai?
Che inverter hai?
- tortuca67
Ciao Danieleee , vedo che sei presente nel forum.. prima di iniziare ho visto il tuo lavoro e ho letto vari messaggi, però è più difficile del previsto, sia con mach3 turn che con i programmi cam. Cmq con il vostro aiuto spero di risolvere una cosa alla volta
Ho un inverter Toshiba VF-nc3 da 1HP .
Grazie mille
Grazie mille
- danieleee
Sul forum c'è un tizio che oltre a dare un prezioso supporto sui Toshiba, è pure un venditore.
In ogni caso li trovi su qualsiasi sito..
Mach3 tornio io non ho digerito fin da subito...nulla da dire sul Mill che và piuttosto bene...ma la versione Turn lo trovavo disordinato e limitato.
- tortuca67
Mi procurò l'adattatore e vedo se riesco far funzionare il tutto, visto che hai parlato di mach3 turn
ho un problema sulla lavorazione ..i raggi me li fa invertiti cosa potrebbe essere?Anche se uso il wizard di turn..
- danieleee
Vai nelle impostazioni relative al tornio.
Ci deve essere una opzione tipo reverse ecc ecc
Metti o togli la spunta.
Riavvia mach3 e dovrebbe essere a posto.
- tortuca67
Non voglio stressarti....
Tornando all'adattatore questo può andar bene? Qui con 7 eurini e 20gg di attesa me la cavo.. altrimenti investo qualcosa di più e prendo una scheda più aggiornata...
- danieleee
Nessun stress...
Io ho la stessa sul pantografo..non ho mai avuto problemi.
- tortuca67
Grazie mille Danieleee, ordinata la schedina....quando arriva ti disturbo ancora mi sa.. risolto anche il problema dei raggi rovesciati
config-ports and pins-turn options e togliere la spunta a Reversed arc's in front post.
Perché non hai avuto risultati positivi? Quella scheda ha già un convertitore pwm / 0-10v integrato.tortuca67 ha scritto:Ho voglia di comandare anche l'inverter da Mach3 , ma tutte le prove fatte non hanno portato a risultati positivi!! forse la scheda "che sto usando non e' tra le piu' "performanti", qui VI chiedo un consiglio se posso fare quello che voglio con questa scheda " economica" oppure indicarmi quale scheda di controllo acquistare per far girare tutto al meglio.
- danieleee
@scj ha ragione.
