Aiuto per scelta motori assi tornio
Bertone
Messaggio da Bertone » giovedì 26 aprile 2018, 11:35
Buongiorno a tutti,
Sto iniziando la conversione di un tornietto in CNC.
Essendo l'eletronica la parte piu problematica sto iniziando da lì.
Ho gia acquastato alcuni componenti le schede (Mesa 5i25 + 7i76 ) ed un motore ( Nema 34 con encoder da 8N.m).
Ora devo decidere se abbinare il motore da 8N.m alla Z e un Nema 34 da 4.5N.m alla X oppure un Nema 34 da 12N.m alla Z e 8N.m alla X.
Userò viti a ricircolo da 20x5 Z e 12x4 X
Sarei interessato a vostre valutazioni per arriavare ad una sceslta adeguata .
Allego caratteristiche tornio e motore.
Roberto
danieleee
Re: Aiuto per scelta motori assi tornio
Messaggio da danieleee » giovedì 26 aprile 2018, 11:59
Di che tornietto stiamo parlando?
Anche io ho modificato il mio Optimun TU2807 a CNC.
Seguo con interesse.
Bertone
Messaggio da Bertone » giovedì 26 aprile 2018, 22:16
Ciao danieleee,
Il tornio è un EML 290 basato su Sumore SP2129,
Leggermente più grande del tuo,
Ho seguito con interesse la tua trasformazione direi con componenti di altissimo livello.
Sono stato tentato di chiederti info sui tuoi motori ma sono arrivato alla conclusione che erano troppo per me
quindi ho ripiegato su dei step con encoder.
Mentre per quanto riguarda le viti seguiro la tua strada con delle TBI in classe C5.
Roberto
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 aprile 2018, 23:23
Sicuramente otterrai ottimi risultati anche con gli stepper!
Controller quale userai?
Io fosse adesso valuterei Centroid.
Bertone
Messaggio da Bertone » giovedì 26 aprile 2018, 23:59
Ho visto Centroid non è male ma sono orientato su di un programma basato su LinuxCNC
che ho gia utilizzato per la fresa ( Pathpilot di Tormach).
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 27 aprile 2018, 9:00
Cavolo!
Se ti va posta i progressi..!
Per la meccanica, hai gia iniziato a far qualche cosa?
Io ho avuto delle difficoltà con X causa spazi troppo troppo limitati...
Purtoppo ho scoperto in un secondo tempo le viti marca ISEL, fanno già chiocciole quadre, che con molta probabilità si adattano meglio allo scopo.
Bertone
Messaggio da Bertone » venerdì 27 aprile 2018, 10:13
Sono ancora in fase di studio sto disegnando varie soluzioni per alloggiare i motori.
Prima devo capire bene che motori utilizzare per valutare le dimensioni .
Per l'asse X ho visto il problema bisognera fresare un po il collare della chiocciola.
Darò un occhio alle ISEL. Ggrazie
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 27 aprile 2018, 11:50
A che riduzioni/velocità punti..?
Bertone
Messaggio da Bertone » venerdì 27 aprile 2018, 12:48
Velocità non mi sono posto il problema non penso con questi motori di arrivare ai tuo 6000 (ho visto filetto 3 principi) :)
Come riduzione pensavo a 1 motore 2 vite (puleggia dentata passo 5 22 denti motore 44 vite).
Per curiosità i tuoi che motori sono e che dimensioni hanno, che puleggie hai usato ?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 27 aprile 2018, 15:15
Per le dimensioni, non ricordo esattamente, ma sono piccini...quasi ridicoli al vedersi, forse lato 60mm..ma basta cercare Leadshine EL5 400W e trovi tutte le info necessarie.
Per le riduzioni ho entrambi assi con una 24 denti motore e 60 sulla vite ( come se avessi vite passo 2mm).
Avessi dovuto farlo con stepper avrei usato
Per Z: riduzione 0.8 quindi come avere vite passo 4 (esempio motore 24, vite 30)
Per X rapporto 2 a 1 ( 2 il motore)
Con questi rapporti ottieni buone velocità mantenendo un ottima precisione ( come ottima intendo 0.01)
Potenza 8Nm per Z
4Nm per X
Bertone
Messaggio da Bertone » sabato 28 aprile 2018, 19:13
Cavoli mi hai servito una soluzione sul piatto d'argento Grazie
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 28 aprile 2018, 23:39
Onde evitare malinterpretazuoni per quanto riguarda X meglio se faccio esempio..rimane più chiaro.
Esempio indicativo, da valutare disponibilità delle dentature in commercio.
Motore 24 denti
Vite 48
Come tipologia cinghie/puleggie, tassativo profilo HTD.
Passo 5 vanno già bene..
Se trovi un passo 3 a sencona delle riduzioni ancora meglio...ma ripeto, già passo 5 non ti creano problemi.
Larghezze delle cinghie riferite ad un passo 5.
Per asse X 15mm bastano e avanzano.
Per asse Z se ti è possibile larghezza 25mm altrimenti da 15mm vanno ancora bene.
Mantenendo questi rapporti hai garantito almeno 2 metri per X e 4 metri per Z.
Si può povrare a spingere un po' di più...ma io non lo farei.
Con 1000 giri ed il loop chiuso hai una buona garanzia di non aver problemi.
Accelerazioni...io partirei con 300...ma sarebbe ottimo riuscire a mantenere i 500 ma questo lo sveleranno i futuri test.
Consiglio personale: Non lesinare troppo sui kit drive e motori..piuttosto aspetta ancora un pochino, ma compra marche conosciute o già collaudate...
Bertone
Messaggio da Bertone » domenica 29 aprile 2018, 20:19
Mi hai dato un gran bel aiuto proprio quello che avevo bisogno Grazie Grazie
Allego una prima bozza
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 29 aprile 2018, 21:24
Su X vedo il rapporto delle puleggie al contrario.
Mi piace molto soluzione da Z, dove hai messo motore.
Bertone
Messaggio da Bertone » domenica 29 aprile 2018, 22:57
Grazie mi è scppato correggo.
Per la X una vite 12 passo 2 come la vedi bene o troppo fragile.
Visto il poco spazio con una 1202 guadagno spazio ( chiocciola piu piccola) ed il rapporto motore vite resta 1:1.
Torna a “Retrofitting”
