ho una fresatrice saimp retrofittata a cui ho cambiato il motore trifase da 1,5kw 1400rpm a 2,2kw 2800rpm questo per avere velocita essendo troppo bassa per lavorare alluminio...,avendo il cambio a cinghia ora arrivo a 4200rpm ovvero il doppio...ma vorrei salire ancora un po di giri ma non trovo nulla a riguardo se non elettromandrini con un mandrino relativamente piccolo, massimo er32 e lavorano perlopiu sul legno,plex,ecc...ho valutato anche l inverter ma oltre una certa soglia di hz perderei coppia e non avrei un grandissimo guadagno....con un motore ac servo risolverei qualcosa?sapete dove posso trovare motori con rpm maggiori o soluzioni alternative?
