Dovrei sostituire i supporti dei cuscinetti Dell Asse x in quanto dovrei montare guide e pattini al. Posto del vecchio lardone, siccome con i supporti originali andrei "corto" di 20 mm, l idea era di montare questi supporti con cuscinetto..So che hanno i cuscinetti orientabili ma preferivo montare un cuscinetto fisso, Monto un nema 34 da 3,5Acon una Vite hiwin c7 da 25mm, oppure è preferibile crearli e mettere il relativo cuscinetto?
Supporto cuscinetti asse x
- Fiveaxis
Re: Supporto cuscinetti asse x
Non va assolutamente bene quel supporto: devi utilizzare i supporti specifici per viti a ricircolo (vedi immagini). Nei quali alloggi una coppia di cuscinetti a contatto obliquo precaricati (lato motore) ed un paio di cuscinetti radiali lato opposto.
Ci sono sia di marca che cinesi a pochi euro...
