Pareri ed info su un progetto di retrofitting
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 16 maggio 2019, 9:37
Ciao ragazzi
Vi scrivo perchè siete gli unici a potermi aiutare.
Vi dico brevemente cosa vorrei fare. Vorrei vedere la fattibilità di eseguire un retrofitting su una vecchia alesatrice, 4 assi. ho preso alcune info dall'attuale macchina e quindi avrei bisogno di montare 4 motori da 5 Kw, tra i 1500-2000 giri da ridurre e circa 30 Nm ?
Dove potrei chiedere per tale attrezzatura ?
Cosa è consigliabile comprare, dei passo passo , dei brushless con encoder....purtroppo dalla mia ultima costruzione sono passati diversi anni e ho perso un po la misura della tecnologia :)
Che controllo utilizzare per gestire i motori ?
Grazie.
safe60
Re: Pareri ed info su un progetto di retrofitting
Messaggio da safe60 » giovedì 16 maggio 2019, 10:54
Riguardo l' hardware non ti so dire nulla ma vedrai che nel forum ci sono persone che ti potranno dare ottimi suggerimenti.
Relativamente al controllo, io una occhiata a RosettaCNC la darei. E' un ottimo elemento da valutare e lo sviluppatore del software e' un membro attivo qui sul forum.
Ex arduis perpetuum nomen.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 16 maggio 2019, 11:08
Retrofittare un'alesatrice è un'impresa tosta per chi non lo fa di professione!
Che corse ha l'alesatrice? E' già CN o è tradizionale?
Se hai qualche foto allegala: aiuta a capire.
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 16 maggio 2019, 14:46
Si Si, lo so che sia tosta, o meglio, immagino.
Ma il mio amico vuole capire in cosa va incontro se dovesse decidere di "CNCzzarla" lui....
L'Alesatrice in questione è una San Rocco Mec 140
Alcune dimensioni....
TAVOLA ; 2.000 x 1.520 MM ; CORSA TRASVERSALE (X) ; 2.650 MM ; CORSA LONGITUDINALE (W) ; 1.900 MM ; CORSA VERTICALE TESTA (Y) ; 2.100 MM ; PORTATA TAVOLA; 10.000 KG;
Vista la MOLE dell'alesatrice, non saprei che motori consigliare e tanto meno l'azionamento..... e per il software ? di pilotaggio ?
Da ignorante in materia io pensavo a qualche brushless con encoder e una scheda di controllo per ogni motore....ma non so nemmeno dove guardare per capire i costi.
Messaggio da torn24 » giovedì 16 maggio 2019, 16:43
Sono d'accordo con fiveaxis, non solo è un lavoro impegnativo ma quasi impossibile per un non professionista.
Ti faccio un esempio, una ditta di retrofitting sa esattamente quello che ci vuole, sa se è fattibile, ha i mezzi per modifiche meccaniche, e riesce a capire se è conveniente, un non professionista non ha niente di tutto questo per cui è molto difficile non solo deve applicare una soluzione ma deve prima imparare quale sia la soluzione :D
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 16 maggio 2019, 17:11
Ok, mi avete convinto :(
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 16 maggio 2019, 19:37
Farlo voi? Non so le vostre competenze ma io lascierei perdere!...Se la macchina è meccanicamente a posto, chiedi due, tre preventivi ad aziende specializzate...Ovviamente aspettati qualche decina di migliaia di euro. :mrgreen:
samevox
Messaggio da samevox » giovedì 16 maggio 2019, 23:16
Buona sera a tutti, se la meccanica è apposto non è difficile farlo per i motori posso darti un nominativo dove ti dà il dimensionamento dandogli che meccanica hai se viti a ricircolo o madrevite pesi e velocità. Non è roba cinese motori brushless tra l'altro già collaudati con Rosetta.
La mia domanda è, ora con cosa si muove la macchina?
Io non so se posso scrivere il nome dell'azienda qui nel forum.
Hanno tutto quello che serve per il moto riduttori epicicloidali cremagiere di precisione elicoidali rettificato, pulegge cinghie.. Tutto made in Italy non sono rivenditori"quindi non li paghi con il ricarico"per i brushless è riduttori epicicloidali sono importatori diretti, ho visto il magazzino e mi sono spaventato dalle quantità di pezzi che hanno.
Ti forniscono cavi già preclablati e ti aiutano al settaggio dei driver.
Hanno anche stepper ad anello chiuso o se vuoi anello aperto ma con l'azionamento che si accorge se c'è perdita di passo.
Insomma tutta roba solida e collaudata.
Comunque io starei su i Brushless una volta settati ti dimentichi di averli.
Quindi se si può scrivo nomi e Marche.???
samevox
Messaggio da samevox » giovedì 16 maggio 2019, 23:21
E aggiungerei... Che tutto è possibile l'impossibile richiede solo più tempo.
Sarebbe bello vedere delle foto. 8)
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 16 maggio 2019, 23:33
@samevox
le aziende che non possono essere nominate nel Forum sono elencate nel Regolamento.
Comunque: è inutile postare due messaggi consecutivi quando, entro 20 minuti dalla pubblicazione, si può editare il primo.
Dai un'occhiata alla sezione Avvisi & suggerimenti per l'uso corretto del Forum.
samevox
Messaggio da samevox » venerdì 17 maggio 2019, 6:34
Ok grazie.
Messaggio da torn24 » venerdì 17 maggio 2019, 7:17
Io penso questo, tutti col giusto impegno e il giusto tempo, possono riuscire ad imparare a fare una cosa, almeno in modo sufficiente "magari per essere discreti e bravi ci si deve essere portati o un po di talento".
Ma ci vuole impegno e tempo adesso per fare una cosa abbastanza semplice ci si può riuscire senza impiegare anni di apprendimento, adesso mi chiedo e vi chiedo retrofittare una macchina utensile professionale è un mestiere che si impara in un mese? Oppure per essere in grado di farlo occorrerebbe qualche anno di apprendimento??
Un po come fare il meccanico auto, ci vorrà qualche anno per imparare, e penso che sia la stessa cosa per le macchine utensili.
samevox
Messaggio da samevox » venerdì 17 maggio 2019, 7:29
Giusto, se si parte col pensareche di sicuro questa si muove già con motori e non sicuramente con le manovella, si è già al 60 percento del lavoro, controllare se ci sono giochi meccanici, controllare gestione mandrino se di tipo elettrico o idraulico, controllo e quadro elettrico.
Cmq sarebbe bello avere delle foto.
Torna a “Retrofitting”
