Fissaggio motore asse y
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 25 agosto 2019, 11:30
Ciao a tutti
Ho riposizionato la vite Dell Asse y da sotto a sopra basamento per avere più corsa, ora però avendo più corsa non saprei come collocare il servo motore in quanto oltretutto ho allungato le guide (come si vede dalla foto) quindi l asse ha un extra corsa di circa 30mm
Quindi volendo fissare il motore nel basamento non potrei in quanto come dicevo l asse y va in extra corsa, pensavo di realizzare una staffa (marcato dalla riga azzurra) e successivamente fare le. Flange... Che ne dite?
Re: Fissaggio motore asse y
Messaggio da torn24 » lunedì 26 agosto 2019, 8:13
Non discuto del lavoro per avere una corsa maggiorata di 30 mm, ma io non lo avrei fatto "troppo lavoro per poco guadagno" :)
Personalmente penserei di creare un supporto da collegare al basamento e che sporgesse per la corsa aggiuntiva. In pratica un distanziale tra basamento e supporto motore "cosa abbastanza impegnativa ma è la soluzione che mi viene in mente". :wink:
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 26 agosto 2019, 14:16
Non sono 30mm, ma100,sono passato da 220mm scarsi a 320mm e non credo sia poco! Sennò per 30mm non l avrei mai fatto, solo per lo sbattimento!!! Questo perché la vite era montata sotto ed aveva un fissaggio all interno dentro il basamento che scorreva che oltre a fermarsi appunto prima era avvitato quindi non dava solidità, le guide prima erano 530 e non riuscivo a sfruttarle tutte appunto perché si fermava molto prima.. Ora monto guide da 570 e le sfrutto tutte..
Come dicevi anche io avevo pensato un supporto che sporgesse anche se è solo macchinoso... Avevo pensato anche a mettere il motore di lato e montare cinghia e pulegge.. Secondo te come vorrei farlo io andrebbe male? Intendo come in foto
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 26 agosto 2019, 14:19
Prima funzionava così il movimento... Come vedi si fermava molto prima e limitava la corsa...
Torna a “Retrofitting”
