Sono riuscito a rientrare nel laboratorio dopo quasi 2 mesi di assenza.
Il primo pensiero è stato "do fuoco a tutto" ma poi mi sono messo all'opera.
Ho portato un po' avanti il cablaggio della centralina per provare i movimenti dei 3 assi.
Per l'asse Z avendo messo una SFU1204 il calcolo dei passi è stato facile, per x ed y (che sembrano usare delle lead screw tipo drylin della igus a zero backlash) non ho trovato il passo esatto. Da specifiche del catalogo dovrebbe essere un TR10x10 e dovrebbero venire fuori 80 passi (motore a 200 passi driver a 1/4) ma invece dopo aver provato e verificato le misure con il metro (quindi ad occhio) mi escono fuori 78.5 passi mi pare.
Dovrò verificare con il comparatore centesimale se riesco.
I motori sono i suoi originali, alimentati a 12V e pilotati con driver TB6600. Se riesco poi cambierò in 24V ed in motori wantai/OMC stepper motor da 1.9Nm (questi dovrebbero essere da 1.09Nm).
Ho impostato i movimenti in rapid a 2000 con acc di 500 per x ed y e sembra reggere.
La Z invece dovrebbe essere a 1500 e 100 di acc (anche se poi manca il mandrino che appesatisce).
Ho inoltre visto (portando il gantry tutto in avanti) che devo modificare il progetto della base. Attualmente le corse utili sono di 355x320 mm circa e mi serve ogni singolo millimetro possibile. Anzi se faccio delle piccole modifiche posso recuperare forse 10mm sulla x e altri 15mm sulla Y. Però mi serve un base di ancoraggio che sporga in avanti di almeno 80-90mm.
https://youtu.be/7YP6sXZPKiQ
