retrofitting 4 asse gioco riduttore meccanico
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 9 luglio 2020, 17:53
ciao a tutti
ho appena finito di retrofittare il mio 4 asse con un riduttore meccanico con vite senza fine rapporto 1:60
motore nema 34 e mandrino da 125mm funziona tutto bene ma..
ho notato un problema di vite,ce gioco..ho aperto il tappo del riduttore ed ho notato che ce gioco tra vite e puleggia di 3 decimi!questo misurando sul mandrino.E' possibile se non eliminarlo ridurlo almeno un po?usandolo in verticale per fare fori sulle flange avrei paura che ovviamente si muovesse rovinando tutto il lavoro
avete qualche idea?
turbina
Re: retrofitting 4 asse gioco riduttore meccanico
Messaggio da turbina » giovedì 9 luglio 2020, 22:58
Il gioco può essere dovuto al movimento assiale dell'albero del motore, ma non penso
Al movimento assiale del verme ed è già più probabile
Al profilo verme Corona non perfetto perfettamente combaciante
A seconda del problema c'è una risposta
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 10 luglio 2020, 13:00
hai ragione non ho specificato..
il problema e: profilo verme Corona non perfetto perfettamente combaciante
non ho pensato a fare un video mannaggia...
si potrebbe attenuare un po?
ieri ho fatto una semplice prova facendo delle forature sia con una punta da centraggio che forando con punta da 5mm a F500 e non ho avuto problemi
pero' bisogna vedere lavorando materiali più tenaci in orizzontale
turbina
Messaggio da turbina » sabato 11 luglio 2020, 10:00
Puoi migliorare l'accoppiamento verme Corona sostituendo la corona con una più spessa e con un accoppiamento che arriva quasi a 180° del verme, se i denti della Corona toccano solo sulla tangente del verme avrai sempre gioco
Torna a “Retrofitting”
