Ho retrofittato una Fervi T044 che per ora mi sta dando molte soddisfazioni ,il retrofitting ò stato effettuato così brevemente ,ho sostituito le viti con quelle ha ricircolo diametro 25 passo 5,ho utilizzato motori nema 34 ,il tutto pilotato tramite porta parallela e l'uso di Mach3,non ho voluto sostituirle con eventuali modifiche le guide a coda di rondine,che per salvaguardarle ho installato un sistema automatico per la lubrificazione.
Come velocita massima agli assi ho impostato 2400mm/min per gli assi X e Y e per la Z 1800mm/min perche' movimento tutta la testa che pesa all'incirca 50-60KG, percio' la mia domanda è :
A quanto si puo' spingere,in termini di velocita',il sistema guide di rondine?
Anche considerando il fatto che sono lubrificate e la pessima qualita della ghisa cinese,ovviamente salvaguardando la durata nel tempo,perchè ho dei servo DC nel cassetto e vorrei montarli ma senza esagerare con le velocita.
Grazie a chiunque mi possa aiutare
