Convertire tornio da banco a cnc
Re: Convertire tornio da banco a cnc
Credo che il primo problema che dovresti risolvere è trovare un CAM ad un prezzo accessibile.
La parte meccanica ed elettronica non è difficile da implementare.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Oh se vuoi il cambio utensile automatico la cosa non è proprio semplice, comunque non è necessario, puoi cambiare gli utensili manualmente tramite cartelle removibili però il tornio deve essere presidiato durante tutta la lavorazione perché spesse volte la durata della lavorazione di qualche utensile può essere notevolmente bassa , inferiore a un minuto
Facciamo un po di chiarezza:
Una macchina cnc ha bisogno di tre software, un CAD, un CAM, un CNC controller.
Il CAD con cui eseguire il disegno del pezzo che vuoi realizzare (Autocad);
Il CAM che genera il percorsa da eseguire (Artcam);
Il CNC controller che esegue il percorso generato dal CAM (Mach3);
Trovare un CAM per torni a costi accessibili ad un hobbista non è cosa semplice.
Risolto questo problema tutto il resto non è nulla di impegnativo.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
uso fusion360 anche per il pantografo cnc...
anch'io uso Fusion 360 e Mach3 su un vecchio BV20, automatizzato montando due motori passo sugli assi.
Dopo un po' che uso Mach3 sul pantografo, da qualche giorno sto facendo prove con il tornio e diciamo che, con un po' di applicazione, sono riuscito a tirare fuori il gCode per la lavorazione del cilindro; non riesco pero' a far si che gli assi in uso per il gCode corrispondano a X sull'asse longitudinale (da dx a Sx o viceversa) e a Z all'asse di avvicinamento al pezzo (da davanti verso dietro o viceversa), in quanto il setting del post per mach3 che uso, lo standard di fusion 360, mi cabla l'asse Z per il movimento da Dx a Sx e l'asse X per l'avanti-indietro.
Ho fatto molte prove cambiando il piano di disegno e solo dopo un bel po' mi sono accorto che il gCode viene estrapolato secondo criteri che dipendono dal post e non dalla vista, quindi penso di dover intervenire sulla configurazione relativa.
Prima di inventare di nuovo l'acqua calda, forse tu o qualcuno del gruppo mi puo' dare una mano, facendomi risparmiare tanto tempo, confermandomi che gli assi non possono essere cambiati, ma la cosa mi crea problemi in quanto, per il movimento manuale, le frecce Dx e SX muovono l'asse Z e le alto/basso muovono l'asse X ed io vorrei che i tasti seguissero il movimento come nella Cnc..
Buona serata a tutti gli appassionati
Angelo (Pisa)
