Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
ougibma
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Messaggio da ougibma » martedì 30 marzo 2021, 23:17
Stasera sono riuscito a smontare tutta la Z, con la X è stato molto più facile, anche se non sono riuscito a smontare le guide, in quanto ci sono tre viti che si sono spannate e devo chiedere all'amico che mi ha prestato l'estrattore pulegge, di darmi l'estrattore viti... :lol:
Comunque i pattini e le guide sono nelle stesse condizioni di quella della Z, ovvero perfette, solo da pulire bene
La vite e la chiocciola sono in ottime condizioni.
Poi procederò a smontare il ponte e da li dovrò pregare per le guide della Y. :evil:
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 31 marzo 2021, 10:50
Stavo guardando la rastrelliera, per curiosità come faccio a capire che coni porta?
odino87
Messaggio da odino87 » mercoledì 31 marzo 2021, 10:52
secondo me la rastrelliera la puoi adattare alla misura dei coni che andrai a montare in seguito (se li monterai).
bene o male basta che il cono non cada e rimanga in posizione.
Senza avere un esempio di cono non ti so aiutare purtroppo :( ce ne sono diverse misure...
mi raccomando quando smonti il ponte dai pattini sorreggilo
e prima smonta la vite, perchè se il peso del ponte si scarica sulla vite rischi di danneggiarla
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 31 marzo 2021, 10:57
Non ti preoccupare Odino, è molto più facile di quanto credi! Il ponte è composto da 4 parti smontabili!
odino87
Messaggio da odino87 » mercoledì 31 marzo 2021, 11:00
ah ok perfetto!
non riuscivo a capire questo...
dalle foto sembrava quasi un mono blocco :D
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 31 marzo 2021, 11:03
Il ponte non riesci a lasciarlo intero? Se sviti avrai il tuo bel da fare dopo per rimettere in geometria la meccanica.
Salvo ci siano spine di centraggio o battute...
La rastrelliera potrebbe essere per coni hsk ma non ti interessa più perché andrà adattata per i coni del mandrino che prenderai (se lo prenderai).
Ultima modifica di kAPKA il mercoledì 31 marzo 2021, 11:07, modificato 2 volte in totale.
odino87
Messaggio da odino87 » mercoledì 31 marzo 2021, 11:06
hai perfettamente ragione...
è vero che risulta più difficile da maneggiare ma se riesci a lasciarlo intero non hai da ammattire per rimetterlo assieme in modo geometricamente corretto...
poi facci sapere come sono i sistemi di ancoraggio ed allineamento in caso
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 31 marzo 2021, 11:17
Ha un sistema di allineamento piuttosto semplice, alle due spalle ci sono delle viti per regolarlo e blocchi la parte centrale.
Poi vi faccio delle foto.
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 11 aprile 2021, 17:09
Non sono sparito, è stato un lavoro lungo togliere tutti i cavi, con delicatezza e cura.
Oggi ho finito di spogliare il ponte...
Era cosi:
Togliendo via pezzo per pezzo...
Giù il motore asse X e staffa.
Giù anche la rastrelliera, che comincio a capire come funzionava...
L'attuatore ha dei finecorsa elettronici, molto comodo per quando dovrò riusarla.
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 11 aprile 2021, 17:12
Ora il ponte, dopo avere tolto anche le guide che mi si erano bloccate, a causa di tre viti spannate, è bello pulito e pronto da essere tirato giù in tre pezzi, la "trave", le due spalle.
Le guide, grazie al fatto che erano coperte dal soffietto, sono perfette. Al momento della foto erano sporche, appena tirate giù, ma sono luccicanti.
Il prossimo passo sarà di finire di tirare via tutti i cavi, che scorrono all'interno della spalla sx. Poi tiriamo giù il ponte.
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 11 aprile 2021, 17:20
Ma come mai le mie foto sono cosi sgranate?
Come posso allegare le foto più pulite?
odino87
Messaggio da odino87 » domenica 11 aprile 2021, 17:32
Il lavoro di smantellamento è sicuramente enorme
c'è tantissima roba da togliere e da segnare per un corretto riassemblaggio
però sta procedendo veramente bene!
Ps. penso che ci sia un limite alla dimensione e grandezza della foto.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 11 aprile 2021, 17:48
ho visto foto peggiori. Secondo me sono accettabili.
Comunque sufficienti per comprenderne il contenuto.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 11 aprile 2021, 17:59
Perché hai tolto le guide? #-o
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 11 aprile 2021, 21:26
Ogni volta che smonto un componente, faccio la foto sempre prima e dopo lo smontaggio.
Devo smontare tutto, anche le guide, per potere sverniciare bene tutto, tanto è tutta starata.
Torna a “Retrofitting”
