Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
danieleee
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Messaggio da danieleee » martedì 23 marzo 2021, 8:58
Dovessi farlo io prenderei delle strisce di alluminio spesse 10/12mm di AluPan della larghezza leggermente superiori alle attuali.
Le fisserei con viti svasate all' attuale, distanza dai 100 ai 150 mm max.
Guarda il mio post della VMC in cemento per capire.
Tu dovrai metterne 2 vista la larghezza.
Poi spiani tutto.
Essendo leggermente più larghe delle attuali, ti rimarranno cave strette.
Ma lo scopo è proprio quello.
Passerai la fresa all'interno di tali, fino a portarle a larghezza voluta o necessaria.
Il perché di tutto questo???
Oltre ad avere piano ben livellato, hai le cave che sono perfettamente perpendicolari all' asse lungo.
Cosi basta che ti costruisci dei fermi che calzano giusti nella cave (quasi a gioco zero, il minimo necessario per mettere e togliere a mano senza martello di plastica) così qualsiasi pezzo che fai, vai contro i fermi e non ti devi sbattere tutte le volte ad usare squadra ecc ecc...
turbina
Messaggio da turbina » martedì 23 marzo 2021, 9:17
Tommaso , ti chiedo di cancellare il mio account
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 marzo 2021, 9:28
Nooo Maurizio!!! Perchè?? :(
Avrai le tue ragioni....
Ti conviene mandargli MP, da qui non lo leggerà mai mi sà...
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 23 marzo 2021, 10:39
Ho visto ora le foto del piano di lavoro :shock: Ma l'aveva scambiato per un piano martire ?!!! :cry:
Quoto per l'intervento di Danielee , ti conviene mantenere le cave e nello stesso tempo livellare il piano direttamente asportando con il mandrino.
Poi nessuno ti vieta di posizionare un piano martire in legno , mdf etc da togliere alla bisogna. Ti capiterà sicuramente di aver necessità di raffreddare su alluminio o plastica o altri materiali.
ougibma
Messaggio da ougibma » martedì 23 marzo 2021, 11:09
Mi sa che non riuscirei a fresare tutto il piano.
L'area di lavoro è parecchio più piccola del piano di lavoro stesso.
Stasera misuro l'area di lavoro effettiva e il piano di lavoro.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 marzo 2021, 11:27
Non ha importanza...forse meglio...
Tanto con lamelle aggiunte sei più alto..
Le fai tagliare della misura a te necessaria.
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » martedì 23 marzo 2021, 20:30
Se il piano (escuse le frasature ovvio) fosse rimasto in "piano" potresti farti tagliare delle strisce di alluminio "fresato" da 10mm che ha un'ottima planarità. Le prendi lunghe come il piano ,le cave le rifresi come ha detto daniele e dove non arriva la macchina davanti e dietro le fai precedentemente tanto li non ti servono come riferimento. Spero si capisca , prendi dei pezzi lunghi come il piano un pò più larghi, fresi la parte anteriore e posteriore cercando di farle il meglio possibile ,poi monti il tutto e fresi le cave nella parte centrale corrispondente all'area di lavoro. in questo modo riprestineresti tutto il piano solo 10mm più alto di prima. altra cosa vedendo quanto sono profonde le fresature le riempirei in qualche modo altrimenti se usi il refrigerante si insinuerebbe fra piano e nuove lastre e ristagnerebbe , oltre a sporco ecc. Penso a silicone del tipo rosso o stucco epossidico o altro.
Per curiosità pulisci un carrello e guardi la marca? Di solito è stampata sul raschiatore, tutto sommato i ricircoli per quel che si vede non sembrano cosi malridotti, dovresti prima di tutto smontare i pattini e vedere come sono ridotte le sfere, se sono arrugginite puoi pensare di cambiarle. Oppure sempre se le guide sono recuperabili puoi prendere dei pattini nuovi. Se è una marca al top come costo ,di solito, siamo sul doppio di una hiwin, le guide saranno lunghe 2m quindi vale la pena di lavorarci un pò. Se vedi che sono irrecuperabili dovrai cambiarle eventualmente con marche compatibili meno costose.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 24 marzo 2021, 8:19
@Pumapensa.
Se guardi la mia risposta (appena sopra alle paturnie di Turbina) abbiamo detto la stessa cosa.
Per le guide unico giudice è il comparatore...sarà lui ad avere ultima parola.
Non per essere pessimista...ma tra polvere di MDF e marmo, più totale assenza di pulizia e manutenzione ordinaria, quelle guide sono andate....
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 24 marzo 2021, 12:09
OT
@Danielee/tutti
Ho visto qualche video dei servo cinesi ieri sera....che ne dici se apriamo un Thread apposito dove discutere delle impostazioni , utilizzo etc.
Non ho le competenze per farlo ma credo che prima o poi diventerà un argomento utile. In questo modo riusciamo a contenere le info e non disperderle in tanti luoghi del forum. Attualmente potrebbe interessarmi per il tornio/4 asse grande come unico motore , dato ceh ci sono "potenze" anche elevate a costi non impossibili.
Fine Ot
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 24 marzo 2021, 12:19
Aprilo. Perché chiedere?
Così non inquiniamo questo 3d .
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 24 marzo 2021, 22:05
Buonasera,
mi scuso per ieri, ma ho fatto tardi a cercare di smontare le piastre ai quattro angoli, che le viti erano ossidate di brutto!
Comunque ho smontato gli ultimi pezzi che non mi servivano , nella parte bassa.
Molto meglio ora!!
Poi ho seguito il consiglio di Odino, riguardo al fatto di togliere la cinghie, cosi non rischiando dei ritorni di corrente al driver.
Mi sa che sono da sostituire, e forse anche le puleggie, si sono arrugginite talmente tanto che si sono incollate alle cinghie...
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 24 marzo 2021, 22:07
Lo stesso anche per gli altri assi...
Le cinghie...
Avete consigli riguardo alle cinghie?
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 24 marzo 2021, 22:15
Ora è la volta della rimozione dell'elettrofresatrice ELTE...
Aveva ancora acqua ingrassata, che ne dite di svuotarla tutta? che consigli mi date?
Cmq pensavo di venderlo e al suo posto gli metto il mio elettromandrino cinese da 2,2 kw, anch'esso raffreddato ad acqua, tirato giù dalla mia ultima cnc.
Brutta idea?
Comunque per il piano, ho capito le vostre proposte, ma non mi convicono molto e vi spiego il perchè: a parte il costo dei pezzi di alluminio, nella fase di livellatura, riuscirò a livellare solo una parte all'interno dell'area di lavoro, in pratica diventerebbe una sorta di vasca, quindi ha dei piccoli bordi tutto intorno, ma se io devo lavorare un pezzo che va fuori dall'area di lavoro, risulterà non appoggiato in maniera corretta, in quanto una parte sarà sul piano livellato e l'altra parte sarà sulla parte non lavorata.
Non lavorerò altro che legno, quindi non lavorerò mai con acqua o olio.
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 24 marzo 2021, 22:18
Stasera procederò a smontare la Z.
Con calma e tante foto... 8)
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 24 marzo 2021, 22:34
Infatti non hai capito cosa volevamo dire...
I piatti di alluminio saranno della misura dell' area di lavoro.
Quindi saranno rialzate rispetto al resto...
Torna a “Retrofitting”
