Devo ancora pulirle...
Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Comprate le ruote!!
appena arrivano vi dico l'impressione!
Eccomi qui!
Ho lavato e pulito le guide Bosch, stasera vi posto le foto per sentire le vostre impressioni.
I pattini bosch, 2 sono da buttare (sono distrutti, niente palline) gli altri due hanno le sfere con dei piccolissimi crateri.
Mi è inoltre arrivato il preventivo della bosch, stessi pezzi, a sostituirli, mi viene 671 euro.
Per le Hiwin, stessa tolleranza , mi viene 413 euro.
Ma vediamo che mi dite per le guide... se secondo voi sono ancora buone, spenderei solo per i pattini bosch, che mi vengono 48.65 euro l'una. E sono 4.
A stasera!!!
A stasera!!!
- odino87
tra i due ci corrono 250€ e non sono pochi.
Se tu riuscissi a risolvere solo cambiando i pattini sarebbe cosa buona... solo che bisognerebbe anche valutare lo stato di salute generale delle guide...
perchè se le palline come dici hanno dei crateri (quindi immagino che le sfere siano arrugginite/danneggiate/corrose/deformate) in qualche punto possono aver subito danni anche le guide.
Nel senso che le guide possono aver delle deformazioni sui punti di contatto delle sfere.
A quel punto anche i pattini nuovi potrebbero dopo un tempo relativamente breve cominciare a subire danni o essere meno precisi/performanti del dovuto.
Sullo stato di salute delle guide ci devi dare tu le valutazioni.
sempre vero che si devi lavorare materiale legnoso quindi se anche non ti rispettano il decimo di millimetro a te importa il giusto
Al tuo posto proverei a fare una cosa un po' "strana".
Tu hai due pattini "buoni" in totale se ricordo bene.
Potresti togliere le sfere dai ricircoli e contare quante sono, così sai quante sfere sono presenti in ogni ricircolo. A questo punto puoi cercare di fare da 2 pattini un solo pattino buono da usare per testare le guide pulite, cioè pattino con nei ricircoli solo sfere non danneggiate.
In questo modo potresti vedere se il pattino scorre "bene" su tutta la lunghezza, e magari misurare anche la bontà dello scorrimento con l'aiuto di un comparatore centesimale.
Anche se è un'operazione strana da fare e ti porta via tempo c'è sempre in ballo una spesa da 200€ per i soli pattini Bosch oppure 460 contro tutto il kit Hiwin.
Se invece non riesci a fare un pattino "buono" c'è sempre l'incognita guide usate (con status ignoro) vs pattini nuovi.
A quel punto non so se preferirei spendere 460€ su Hiwin contro i 200€ sui pattini Bosch.
Ripeto le mie sono solo ipotesi e pensieri. Non sono al posto tuo e non posso valutare lo stato delle guide. Questo è solo quanto proverei a fare al tuo posto
Che prove potrei fare per capire lo stato delle guide?
Sono riuscito a togliere tanto sporco dalle guide, potrei toglierne ancora, ma è ostico... Forse non ha ruggine, ma solo sporco ben compattato...
Vado di petrolio bianco?
Le foto...
mi sono accorto che più pulisco, con la paglietta per piatti e wd-40, lo sporco diminuisce,ma rimangono dei puntini, che sono dei microcrateri, sono piccolissimi, ma dove passano le sfere, se passo sopra con l'unghia sento che non è uniforme...
Un binario è messo decisamente meglio dell'altro, ma anche quello messo meglio ha anch'esso dei puntini...
il pattino entra bene e scorre senza problemi, sembra non avere gioco,ma...
Purtroppo sono finite.
Non tanto per il gioco col pattino che magari non è nemmeno apprezzabile ma per il fatto che faranno un rumore infernale e porteranno in breve tempo a rovinare la superficie delle sfere che, non totolando sul liscio, si "ammaccheranno" superficialmente aumentando ancora di più il rumore.
Tienile da parte Se domani dovrai costruire una porta scorrevole senza tante pretese (in termini di silenziosità intendo, non di carichi ) torneranno buone. Per la cnc purtroppo hanno fatto la loro parte e vanno messe in pensione.
allora ordino le Hiwin, tempo di attesa sulle 3 settimane, giusto il tempo per sabbiare e verniciare il tutto.
Solo che mi è venuto il dubbio che forse, vista l'età della macchina e il suo uso, sia il caso di cambiare anche le altre guide? Anche se sono in perfetto stato?!
Da me si dice: "diventa una catena di s. Antonio".
Della serie: non finisci più.
Perché poi inizierai a pensare che anche le viti, visto che ci sei, andrebbero cambiate... Ecc ecc.
E il rischio (che già è bello alto) di spendere molto di più del valore della macchina o del valore di una macchina equivalente ma funzionante è alto.
Io farei il minimo sindacale per metterla in efficienza e farla lavorare prima possibile. Poi ovviamente sei tu che hai i pezzi in mano e sai come sono presi...
Comunque è chiaro che la macchina è finita sotto acqua o lavorava in acqua e i danni sono sulla parte bassa.
Il sopra probabilmente si è salvato grazie alla firza di gravità che ha tenuto i liquidi lontani.
- odino87
la parte dell'asse X considerato che come ha detto kAPKA è stata salvata dalla gravità la terrei come è attualmente.
Altrimenti non si finisce veramente più di sostituire pezzi...
Chiediti una cosa: se le guide fossero state come quelle di x e z le avresti cambiate?
- odino87
al suo posto se le guide della Y fossero state in condizioni simili a quelle mostrate per X ed Z non le avrei cambiate nell'immediato ma sarebbe stato un lavoro che avrei previsto di fare tra un paio di anni di utilizzo (sempre che le condizioni e l'usura lo rendessero possibile si intende).
In questo modo sarà più facile spostarla.
Un poco alla volta.
Stavo guardando per la Rosetta A, che vorrei comprare, ho contattato più volte Rosetta, sono davvero molto disponibili e gentili, oltre ad essere molto esaurienti, mi hanno scritto che se voglio usare rosetta sui miei servomotori Yaskawa Sigma Drives - SGDB-05VD e SGDB-10VD, devo essere sicuro che se i driver hanno il comando Step -Dir di tipo Line Driver 5 Volt, solo che non capisco dove andare a vedere, sto leggendo il manuale, ma non non sono sicuro di avere capito...
Sul manuale, pagina 68 (sul pdf è 80): Sembra che accetti il Line driver ( 5 volt?!) , ma non capisco se è Step-Dir oppure CW/CWW...
Vorrei capire questo punto se va bene che prenda il rosetta o no, oppure se serve un altro tipo di scheda per controllare questi servo, oppure vendere i servomotori...
