Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
odino87
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Messaggio da odino87 » venerdì 28 maggio 2021, 12:53
Con arduino e grbl ci sto facendo girare attualmente le mie cielle revisionate.
Con arduino mega ci ho fatto diverse stampanti anche se ora quelle attuali le ho passate su SKR 1.3 e forse in futuro su klipper.
Lavorando con altri controller e schede si impara sempre qualcosa di nuovo e si vedono le differenze tra i prodotti.
L'importante è sempre non usare le cose con il concetto che è sempre il top del top. Bisogna sempre utilizzare gli strumenti il più possibile consapevoli di quello che offre e come.
Allora in tal caso si riesce ad usare le cose nel modo corretto e giusta causa.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 28 maggio 2021, 13:16
La Makerbase e la Bigtreetech potrebbero impegnarsi anche per il mondo cnc ,tirando fuori controlli offline economici (fino a 50 euro) a 32bit Usb o Ethernet. Magari appoggiarsi a GrblHal che nel frattempo procede ma manca di hardware. Gli avevo anche scritto per Grblhal che conoscevano già.
Fai un fischio Odino quando esce qualcosa del genere proveniente dal mondo delle stampanti 3d.
odino87
Messaggio da odino87 » venerdì 28 maggio 2021, 14:41
Apro un posto a parte per i controller sulle stampanti nella sezione elettronica CNC oppure nella sezione controller così almeno possiamo concentrarci solo su quello senza aggiungere altre cose qua
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 28 maggio 2021, 15:23
se è per le stampanti 3d c'è la sezione dedicata
odino87
Messaggio da odino87 » venerdì 28 maggio 2021, 15:45
secondo me è meglio metterlo in elettronica CNC, perchè è vero che sono controller/schede per stampanti 3D ma qua si parla per le applicazioni al mondo CNC.
Stesse schede delle stampanti ma usate in ambito cnc.
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 28 maggio 2021, 22:22
Orpolà! Record di messaggi OT!!! :lol
L'ultima volta scrivevo che la macchina era pronta per essere sabbiata e verniciata, ma ho dovuto desistere per risparmiare soldi per eventuali possibili problemi che salteranno fuori. Diciamo che avrei dovuto spendere circa 1500 euro fra sabbiatura, fondo e verniciatura.
Quindi me lo sono fatto da me. Penso che in tutto spenderò forse sui 200-250 euro, tra spazzole, fondo e vernice bicomponente professionale.
Ho preso tutti i pezzi in metallo e li ho spazzolati, eliminando la ruggine, sporco e vernice che si staccava.
Ho lasciato per ultimo il basamento, perchè era il più impegnativo, infatti ci ho messo due giorni.
Peccato che le foto non rendano, ma è già un enorme cambiamento.
Da cosi:
A cosi:
In alcuni punti dei due piani sopra la ruggine ha mangiato molto, dalla foto non si rende conto.
Ho usato il scotch brite da mettere sul flessibile, la ruggine viene via che è una meraviglia, lasciando perfettamente intatto il metallo sottostante.
Ho preso le gambe, passato il nitro per pulire bene la superficie e vie con il fondo, ma devo aver sbagliato qualcosa, perchè non mi è venuto bene, ho carteggiato di nuovo, proverò domani.
Intanto mi sono arrivati i piedini da mettere sotto le gambe: paiono di ottima qualità,ma vedremo una volta messe sotto.
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 29 maggio 2021, 10:56
=D> sta venendo alla grande
ougibma
Messaggio da ougibma » sabato 29 maggio 2021, 11:19
Grazie Pedro!
Stavo pensando di non togliere tutta la vernice anche su quelli in alluminio, che all'inizio volevo sabbiare e lasciarli al naturale, ma visto che hanno la vernice ancora buona, di pulirli, dare una carteggiata per la vernice che si stacca e ossidazione, poi fondo per alluminio su dove non c'è più la vernice, poi pitturo tutto.
Che colore vogliamo dare? Bianco tendente alla panna? Oppure arancione Cielle accattivante? Ditemi voi! :D
odino87
Messaggio da odino87 » sabato 29 maggio 2021, 11:24
Così pulita sembra proprio un'altra macchina :O
complimenti cavolo!
La cielle usava colori tipo panna, arancione e verde mi pare.
Puoi anche riprendere quello stile.
Oppure andare su tutt'altro tipo un blue klein :D
sai che spettacolo!
Delu02
Messaggio da Delu02 » sabato 29 maggio 2021, 11:36
Blu sarebbe proprio nella :D
ougibma
Messaggio da ougibma » sabato 29 maggio 2021, 12:16
Il blu non mi sembra un colore pratico, nel senso che non si vede lo sporco o altro. Pensavo a un colore chiaro.
Delu02
Messaggio da Delu02 » sabato 29 maggio 2021, 12:31
Ti do un consiglio sul colore: evita i colori chiari (tipo bianco e simili). Io ho fatto la mia cnc di quel colore ed è sempre sporca (anche a lasciarla ferma). Non so a cosa stavo pensando quando ho scelto il colore #-o .
ougibma
Messaggio da ougibma » martedì 8 giugno 2021, 14:53
Arrivata la Rosetta A!
Ma ora la mettiamo in parte, per il momento, che devo finire di verniciare la base e mettere le guide, ecc...
odino87
Messaggio da odino87 » martedì 8 giugno 2021, 14:59
Ti sono già arrivate le hiwin?
ougibma
Messaggio da ougibma » martedì 8 giugno 2021, 15:00
No, arrivano tra un mese. :evil:
Torna a “Retrofitting”
