Ora tocca alla parte superiore...
Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
- odino87
Hai già montato le guide nuove sull'asse lungo?
Come è andata? Tutto ok con l'allineamento?
Venuto perfetto.
Aveva le battute sia sulla struttura e sia sul carrello, quindi ho messo in battuta le guide e i pattini, si è allineato perfettamente.
Sto montando tutto l'asse x, sta venendo bene, ora sono sui pattini, che li ho smontati tutti per verificare lo stato, le sfere sono quasi da 3.17 o da 3.16 non so quale sia il diametro della sfera integra. Su internet ne trovo diverse.
c'è qualcuno che sa che sfere portava il pattino bosch 1622-114-10? Che provvedo subito a cambiarle se ci fosse troppa differenza.
Grazie a chi mi aiuta.
poi finisco di montare l'asse X!
Probabilmente, visto ciò che hai misurato, potrebbero essere da 3.175 (1/8 di pollice).
Il mio calibro arriva solo alle due cifre prima della virgola, quindi non saprei se va a 3.175, ma mi dava anche 3.16, qualche sfera arrivava a 3.18. Non saprei quale sia quella giusta originariamente, prima dell'usura.
Avrei bisogno di conoscere la misura giusta.
Un sacchetto di sfere costa poco. Cercale da 1/8 e prova. Purtroppo credo che nessuno qua possa darti una risposta.. Di pattini ce ne sono a migliaia quindi beccare qualcuno che ha il tuo stesso modello la vedo remota come possibilità.
Parti da una considerazione : chi costruisce i pattini non va a cercare misure di sfere fuori standard (perché dovrebbero farsele fare si misura) quindi, secondo me, è molto probabile che la dimensione corretta sia proprio l'ottavo di pollice.
- Fiveaxis
Sia che i carrelli siano precaricati o meno, le sfere vengono scelte in base al gioco carrello/guida e la selezione delle sfere avviene di micron in micron.
Ciò almeno vale per tutte le guide di marca e...Bosch non fa certo eccezione, anzi!
Due cose sono certe:
- Le sfere in un carrello sono TUTTE uguali.
- Le sfere le dovresti misurare con un micrometro, il calibro NON è lo strumento adatto, misura i decimi non i centesimi e men che meno i micron. Per farti un parallelo: sarebbe come voler misurare la corrente di un led con un amperometro a pinza.
Mmm...che cosa mi consigliate di fare come procedura?
A questo punto pensavo di portare delle sfere (del miglior pattino) al negozio e farle misurare li, poi provare a prendere delle sfere di prova e provare...
- Fiveaxis
Si prendere una sfera già presente nel pattino va bene, il problema è misurarla con precione per sapere che misura acquistare. Spero che la ferramenta possa fare ciò.
Attenzione che non è detto che i pattini siano tutti uguali. In teoria lo dovrebbero essere ma...Io misurerei le sfere di ogni singolo pattino per sicurezza.
Acquistate le sfere, le sostituirei tutte (tenendo da parte quelle già presenti divise per pattino)...Ti sei infilato in un ginepraio!
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
Ho cambiato sfere ad alcune chiocciole e ad alcuni pattini in passato. Sempre trovato misure tonde (2.50mm 3mm ecc q ecc).
Quando si montano sfere di un paio di centesimi più grandi (i costruttori lo fanno) è per "precaricare" la guida. Ma quella guida va a finire su macchine di un certo tipo.
Ordinati un sacchetto di sfere da 1/8 e montale poi prova se il pattino corre senza impuntamenti. Ti ricordo che devi lavorare legno. Non sarà una serie di sfere con (magari) un centesimo in meno a cambiare qualcosa.
- Fiveaxis
Io, con dei pattini da 15mm, ho tribulato parecchio ed alla fine li abbiamo cambiati.
Saremo stati meno fortunati o meno abili!
Eccomi, trovato un micrometro, ho misurato le sfere di tutti e 8 pattini, ciascuno aveva 120 sfere.
Ho misurato a campione 30 sfere per pattino, i risultati sono quelli che ripetevano in moda:
1 pattino 3.161
2 pattino 3.163
3 pattino 3.163
4 pattino 3.166
5 pattino 3.159
6 pattino 3.159
7 pattino 3.160
8 pattino 3.159
Immagino che i pattini meno usurati siano quelli messi meglio, quelli della Z. Mentre quelli più usurati sono della X. Come precarico, sono, o dovrebbero, essere uguali, in quanto riportano lo stesso codice, di lato.
Che dite?
1 pattino 3.161
2 pattino 3.163
3 pattino 3.163
4 pattino 3.166
5 pattino 3.159
6 pattino 3.159
7 pattino 3.160
8 pattino 3.159
Che dite?
Dico che:
Il micrometro è affidabile?
Troverai sfere di quel diametro che deciderai dovrà essere?
Inizierò a provare con le 3.170
