pantografo ELU 860 - collegamenti driver RTA SDC 06
faxhouse
Messaggio da faxhouse » martedì 20 aprile 2021, 16:08
Buongiorno a tutti
sono quasi venuto a capo col restauro del pantografo in oggetto.
Non essendo un elettronico però mi sono perso sul collegamento dell'interfaccia parallela/usb con i driver
allego foto dell'interfaccia e di uno dei driver
qualcuno sa darmi una mano indicandomi i collegamenti?
TNX!!
odino87
Re: pantografo ELU 860 - collegamenti driver RTA SDC 06
Messaggio da odino87 » martedì 20 aprile 2021, 21:42
per i collegamenti tra i driver ed i motori puoi usare sia i morsetti a vite sia i connettori bianchi (dovrebbero essere grli XT4 mi pare?).
Tramite la finestra di configurazione di mach3 devi assegnare i pin che vuoi usare per inviare ai driver i segnali per gli step e dir.
Sul sito della RTA pavia puoi scaricare il manuale di questo driver e controllare il pinout per trovare i pin giusti a cui far arrivare i segnali che mandi dalla scheda mach3.
Ne ho dovuto sostituire uno per lavoro solo che non ricordo a mente il pin out, ma se ricordo bene il morsetto verde superiore è per le fasi dei motori, il morsetto di mezzo (quello con 2 soli pin) è per l'alimentazione mentre quello nero con i pin piccoli è per i segnali che devono arrivare da mach3.
A seconda che il tuo pantografo abbia il ponte movimentato da 2 motori ed in caso vorrai usare l'auto squaring del ponte dovrai impostare i motori del ponte uno in master ed uno in slave (questo in mach3) per farli allineare in modo indipendente.
faxhouse
Messaggio da faxhouse » mercoledì 21 aprile 2021, 7:40
grazie, ci provo!
roccocolucci
Messaggio da roccocolucci » mercoledì 21 aprile 2021, 7:58
buongiorno
scuami ma il goya non e funzionante?? non hai il softhar di gestione macchina che si interfaccia al goya ?
roccocolucci
Messaggio da roccocolucci » mercoledì 21 aprile 2021, 8:04
buongiorno
faxhouse
Messaggio da faxhouse » mercoledì 21 aprile 2021, 9:01
se intendi bach, si ce l'ho.
ma per un discorso di praticità, preferisco programmare tutto da fusion360 come faccio per i torni mori seiki, haas etc etc..
roccocolucci
Messaggio da roccocolucci » mercoledì 21 aprile 2021, 12:40
ok
forse cambiando il post forse puoi rimanerla originale....
io ho la stessa macchina marchiata wintec ho almeno mi sembra identica ovviamente non sono sicuro pero io gia modificato togliendo il plc e sono entrato direttamente con una parallela allo stesso connettore della macchina quello che tu dici che e grande come parallela..se non hai gia smantellato l'impianto posso vedere di ricordarmi cosa ho fatto..
faxhouse
Messaggio da faxhouse » mercoledì 21 aprile 2021, 13:04
non ho ancora tolto nulla, ma ormai abbiamo deciso di prendere la strada del controller mach3.
è troppo comodo
Torna a “Retrofitting”
