CNC + quarto asse o tornio
MichelKesin
Messaggio da MichelKesin » sabato 26 giugno 2021, 19:02
Salve ragazzi,
vi seguo da tanto tempo e vi ammiro per i fantasti lavori ed idee che si trovano su questo forum.
qualche anno fa decisi di comprare una meccanica CNC piccolina con dimensioni di lavoro 300x500 e sono davvero conento per come lavora anche se la meccanica non è di quelle super teconologiche ma fa molto bene il suo lavoro ed è molto precisa, anche se per ora mi limito a fare profilature 2D dal momento che il 3D mi interessa poco.
Ultimamente ho pensato di sostituirla per avere un piano di lavoro piu grande e magari aggiungere il quarto asse, ma sto anche considerando l'idea di acquistare un piccolo tornio intorno agli 800 euro per poi fare un retrofitting e CNCzzarlo
Vorrei chiedere a voi con piu esperienza se aggiungendo il quarto asse alla nuova CNC posso fare anche piccole lavorazioni al tornio o è il caso di avere un tornio specifico per questo tipo di lavorazioni?
arm
Re: CNC + quarto asse o tornio
Messaggio da arm » domenica 27 giugno 2021, 18:58
Certo che lo puoi fare, dipende da che lavorazioni intendi fare. Prima di tutto devi valutare l'altezza di passaggio sotto al ponte per la scelta del mandrino considerando anche di quanto di spunterà la fresa dal naso dell'elettromandrino. Fatto questo, se usi Mach3, puoi configurare il 4 asse sia come asse indexato che come asse rotativo puro gestendolo come spindle.
Inoltre se devi fare una tantum semplici torniture su tondini, per esempio, di diametro entro 8/10 mm non troppo lunghi e hai un elettromandrino che ha pinze fino a 10, puoi usare direttamente l'elettromandrino come asse rotativo in cui inserire il tondino, e lavorarlo con utensili da tornio fissati sulla morsa sul piano di lavoro della cnc.
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 28 giugno 2021, 9:35
Ciao,
ho fatto una cosa del genere sulla mia seconda cnc in cemento dato che non avevo un tornio. Ho usato un motore Nema 34 12Nm con un alimentatore da 48v e un driver Dm556. Ho applicato un mandrino a 4 griffe da 125mm. IL rapporto tra motore stepper e mandrino è 4 a 1 ma si potrebbe ridurre 3 a 1 tranquillamente e forse lavorare in modo diretto (1:1). Lo utilizzo sia come quarto asse sia come tornietto cnc avendo inserito sullo Z l'inserto da tornitura. Oggi devo lavorarci (come 4 asse)e in caso ti metto qualche foto.
Sul tubo si vede qualche esempio (manca il passaggio barra secondo me molto importante)
https://www.youtube.com/watch?v=mAZei3w ... Be0&t=1602
https://www.youtube.com/watch?v=Gn4VA_iJ8ow
MichelKesin
Messaggio da MichelKesin » martedì 29 giugno 2021, 12:54
Salve ragazzi,
Ultimamente ho pensato di sostituirla per avere un piano di lavoro piu grande e magari aggiungere il quarto asse, ma sto anche considerando l'idea di acquistare un piccolo tornio intorno agli 800 euro per poi fare un retrofitting e CNCzzarloappvalley tutuapp tweakbox
issue got solvedd
jadon66
Messaggio da jadon66 » lunedì 13 febbraio 2023, 3:54
Salve ragazzi,
Ultimamente ho pensato di sostituirla per avere un piano di lavoro piu grande e magari aggiungere il quarto asse, ma sto anche considerando l'idea di acquistare un piccolo tornio intorno agli 800 euro per poi fare un retrofitting e CNCzzarlo the backrooms
issue got solvedd
Come è stato risolto?
Puoi spiegarmelo?
Immo
Messaggio da Immo » lunedì 13 febbraio 2023, 15:58
Mi pare che michelk... non si collega piu dal giugno del 2021 quindi sarà difficile che ti possa rispondere entro breve, fattene una ragione
Torna a “Retrofitting”
