Aiuto per movimento tavola a croce
orbscan
Messaggio da orbscan » lunedì 18 settembre 2023, 22:46
Ho acquistato una fresa CNC retrofittata (quantum HSA 16) una decina di anno fa.
L'ho poi per vari motivi lasciata ferma per 10 anni in cantina...
Ora l'ho riesumata e smontata per lubrificarla...
La tavola si sposta bene (sia su x che su y) solo in un verso...
Allego un filmato altrimenti è difficile spiegarsi...
https://youtu.be/Yimyt6GXATs
In pratica lo spostamento va solo in un verso...
E' come se mancasse un fermo...
Aiuto.....
Re: Aiuto per movimento tavola a croce
Messaggio da torn24 » martedì 19 settembre 2023, 7:41
Non si puo capire il problema senza smontarla. Sembra che la chiocciola non sia fissata, comunque per risolvere dovrai smontare, fallo anche allo scopo di vedere quale sia il problema.
Messaggio da torn24 » martedì 19 settembre 2023, 8:40
Dal video mi viene in mente una situazione. Dalla parte in cui si muove la vite tira e lavora quindi il cuscinetto Esterno, nella parte in cui non si muove è il cuscinetto interno che lavora e si vede che la vite viene spostata all'esterno, allora mi chiedo non è possibile che il fissaggio interno del cuscinetto-vite si sia svitato. Resta il fatto che bisogna smontare :D
Qui c'è un esploso di una macchina simile alla tua, anche se non è uguale il principio è simile e ti puo essere utile per smontarla.
orbscan
Messaggio da orbscan » martedì 19 settembre 2023, 12:10
Chiaro.
Una gentilezza...
Chi è che a Roma potrebbe farmi questa "revisione" facendomi assistere cosi "imparo"?
Insomma una persona che abbia un po' di tempo...
Non voglio risparmiare. Vorrei una persona che oltre per soldi lo faccia anche per "passione"...
Non so se mi sono spiegato...
Un caro saluto
Messaggio da torn24 » mercoledì 20 settembre 2023, 7:08
Tieni presente che su queste macchine tutti hanno imparato da soli senza essere grandi esperti, provando commettendo piccoli errori e riprovando, e pochi erano esperti di meccanica. Farlo da solo ti puo spaventare e questo ti frena, ma se ci provi il peggio che ti succede che la devi smontare e rimontare 3 volte. La meccanica piu complicata è quella esterna che puoi vedere, internamente sono pochi pezzi, vite, cuscinetti, chiocciola e lardone :D Puoi vedere qualche video su youtube "bf20 cnc conversion"...
orbscan
Messaggio da orbscan » venerdì 22 settembre 2023, 0:14
chiaro...
Torna a “Retrofitting”
