Vi posto un link trovato su youtube in cui si vede uno sqrigliatore trovato sul web in funzione.
http://www.youtube.com/watch?v=C75aJRnde2o
Il mio problema è che mi trovo con la griglia con dei piatti storti e devono essere sostituiti.
Come fareste voi a sostituire dei pezzi di piatto ?
La difficoltà è che la griglia è fissa nel cemento e non si può sfilare, inoltre i piatti sono tutti collegati da un tondino di ferro che passa trasversalmente, dal video si riesce a notare un po questo tondino di ferro.
Avrei la necessità magari di innestare un pezzo di 1 metro nella parte centrale su di un tratto verticale lungo 3 metri.
Avevo pensato di tagliare e innestare saldando un nuovo piatto, ma credo che con l'elettrodo sia difficile passare tra un piatto e l'altro, inoltre la saldatura è verticale non il massimo da fare, ma io altre soluzione non le vedo.
Insomma vorrei sapere come fareste a risolvere il problema ?
