Saldatrice a filo + alluminio: esiste?
gasgas
Re: Saldatrice a filo + alluminio: esiste?
Messaggio da gasgas » domenica 19 gennaio 2014, 11:43
Ragazzi mi intrometto nella discussione perché avrei anch'io il problema di saldare l'alluminio.
Ho una saldatrice cea smartmig m20, e vorrei sapere se con questa è possibile appunto saldare l'alluminio o leghe simili. Sicuramente immagino ci voglia il filo apposito, e il gas? devo usarne uno diverso da quello che ho attualmente per ferro acciaio? ?
mich16827
Messaggio da mich16827 » domenica 19 gennaio 2014, 13:58
Hai bisogno del filo adatto (brutalmente alluminio per alluminio) del diametro giusto (dipende dallo spessore del materiale che devi saldare).
Gas 100% Argon!
In teoria così la macchina è in grado di saldare.
Completano il set la guaina filo in teflon e il cavo torcia corto (sotto i 2 metri) perchè non ti si arricci il filo, i rullini trainafilo zigrinati (l'alluminio è tenero e tende a schiacciarsi).
L'ideale sarebbe avere un servomotore anche sulla torcia in modo che il filo sia tirato e non solo spinto.
