saldare piattina di ferro con lamiera sottile
Re: saldare piattina di ferro con lamiera sottile
- Kagliostro99
Se la parte posteriore è accessibile potresti usare questi dadi
http://www.piscetta.it/prodotto/ad-intaglio/
forare il perno ed usare una coppiglia
http://www.giemmeargenta.it/negozio/it/ ... one-1.html
In alternativa, invece di saldare un dado sulla lamiera, potresti usare degli inserti filettati
http://www.ebay.it/itm/Inserto-filettat ... 0889722201
http://www.thelmafasteners.eu/approfond ... sp?ID=1733
e del frenafiletti
K
p.s.: Non ho capito, cosa ci faresti con lo stagno ?
e del frenafiletti
K
Mi sa che come semplicità ha vinto la soluzione con rivetti filettanti il problema è che non ho la rivettatrice per quelli quindi non so quanto mi conviene comprarla xD
Lo stagno lo dicevo perchè non ho una saldatrice ne cannello ne niente e quindi pensavo di fare una prova con stagno e saldatore a filo (lo uso per stagnare i contatti elettrici non so se ha un nome specifico)
Edit: di dietro non ci posso accedere
- fuda
se ti organizzi con un bullone o barra filettata 2/3 dadi i rivetti li installi senza problemi...un po di pazienza ed eviti di comprare l'apposita pistola...cosi ho fatto sui 3 che ho usato sul telaio di una porta per fissare la "molla" che la chiude... semplicissimo ed iper economico
- Kagliostro99
http://defendertricks.com/2010/03/11/pi ... filettati/
e l'ha copiata con una tirarivetti (un po' robusta)
il video è suo
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... GFsllloy9w
ed io ho copiato lui
Però per quelli da 6 mi sono fatto in casa, con dei bulloni (forandoli) e dadi giunta barre un attrezzo tipo quello
che vedi in questo tread
http://www.2t-special.it/forum/viewtopic.php?p=19579
anzi, questa è più simile alla mia autocostruita per quelli da 6
K
per le carene ci sono i ganci rapidi fatti apposta anche per smorzare le vibrazioni, basta 1/4 di giro per serrare o sganciare.
se proprio vuoi vite e dado usa gli inserti filettati gommati che usano quasi tutti i costruttori di moto, funzionano un pò come un tassello nella staffa quindi assicurano bloccaggio e smorzamento
- Kagliostro99
Effettivamente questo mi sfuggiva
http://shop.berner.eu/berner/it/product ... ++Neoprene&
Grazie Lelef per la segnalazione
K
K
ricarico la foto in quanto non l avevo caricata correttamente:
https://www.cncitalia.net/forum/download ... w&id=96883
aggiornamenti: ho provato a saldare col mio schifosissimo saldatore a filo per stagno da elettricista ovviamente non ci sono riuscito. adesso al posto del bullone autobloccante di sinistra penso che userò gli inserti consigliati da Kagliostro99 o ancora meglio se li trovo quelli di Lelef che in gomma come dice giustamente smorzano le vibrazioni
il problema resta per come attaccare il distanziale alla piastrina suggerimenti?
emhhh suggerimenti?Aster ha scritto:ricarico la foto in quanto non l avevo caricata correttamente:
- Kagliostro99
http://www.tfsaldatura.com/prodotti/sal ... g-tig.html
se non puoi farla in proprio vai da un carrozziere o presso qualche officina dove te la possano fare
non credo che ti chiederanno molto per un lavoretto del genere
quei due pezzi, a quello che capisco, per motivi di sicurezza, vanno saldati in modo sicuro e quindi eviterei la brasatura forte fatta in proprio
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasatura
non tanto perchè come tipo di saldatura non possa andar bene, ma perchè se non sei esperto rischi di non farla perfettamente
anche se nei centri Brico trovi quello che ti serve per poterla fare senza svenarti economicamente
se dalle tue parti c'è chi salda telai di biciclette (dalle mie parti ce ne sono) potresti chiedere a loro
e stare più tranquillo sul risultato
Ah, naturalmente il tubetto deve essere di ferro o acciaio NON di alluminio, se fai fare una brasatura forte, potrebbe anche essere in ottone o rame, ma meglio ferro o acciaio
I pezzi di tubo è meglio che li tagli con un piccolo taglia tubi o che tu li rifinisca di lima se ti vengono storti come quello della foto
K
