argon o co2 per saldatrice telwin?
za1979
Messaggio da za1979 » martedì 14 novembre 2017, 14:32
ciao a tutti ho una bimax 132 turbo,quale gas va meglio su questa saldatrice?argon o co2?
grazie in anticipo
za1979
Re: argon o co2 per saldatrice telwin?
Messaggio da za1979 » mercoledì 15 novembre 2017, 13:36
mi sapreste rispondere per cortesia?
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 15 novembre 2017, 15:57
Non dipende dalla marca/modello della saldatrice, ma dalle caratteristiche che cerchi nella saldatura. I due gas si comportano diversamente sia a livello chimico che termico ed influenzano il bagno di saldatura. I fabbri il generale usano co2 pura, giusto perchè costa meno, i saldatori invece usano una miscela in proporzioni variabili a seconda del materiale che devono saldare, io sto facendo delle prove con argon puro perchè ho solo quello nella bombola del tig.
za1979
Messaggio da za1979 » mercoledì 15 novembre 2017, 17:56
ah ok ho capito,io ho possibilità di poterli recuperare entrambe trammite un amico, prezzo a parte...quale mi conviene prendere?14 litri argon mi fa 25 euro ogni ricarica piu 60 euro anno di cauzione per la bombola
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 15 novembre 2017, 19:29
Per il ferro:
filo animato.
molti dicono che non tiene niente semplicemente perchè si "dimenticano" di invertire le polarità. le saldature saranno da rifinire e avrai un po' di spruzzi da levigare ma avrai una buona penetrazione. se devi saldare lamiere o tubolari spessi senza perderci tanto tempo te lo consiglio
miscela argon con co2 al 10%
saldando col gas serve più potenza per avere una buona penetrazione, con la tua puoi compensare riducendo la velocità di avanzamento. se devi saldare spessori sottili è sicuramente la scelta preferenziale. per spessori grossi dovrai preparare i lembi da unire. in compenso il cordone di saldatura sarà esteticamente perfetto.
alluminio:
lascia perdere, pochi ampere per pensare di ottenere un qualsiasi risultato appena decente.
Inox:
per l'inox devi utilizzare l'argon puro ma non aspettarti miracoli
za1979
Messaggio da za1979 » mercoledì 15 novembre 2017, 20:11
grazie mille molto esaustivo...cmq piu avanti ho intenzione di prenderne una piu potente
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » giovedì 16 novembre 2017, 15:04
per l'acciaio inox usa argon
per il ferro usa la miscela ar-co2 in percentuale dai 25 in su.
il vantaggio di usare solo co2 lo trovi nella penetrazione e nella pulizia del bagno.
tecnico973
Messaggio da tecnico973 » giovedì 16 novembre 2017, 17:53
L'allumino a filo si salda solo con il pulsato. Come consigliato: Usa miscela di ar-co2.
