nozioni di base ed abilita per essere un buon saldatore
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » domenica 29 maggio 2022, 10:20
scusate la domanda banale, che nozioni di base ed abilità dovrebbe avere un buon saldatore per ritenersi tale e quali caratteristiche fisiche potrebbero aumentare il rendimento e le prestazioni lavorative, magari un giusto training per renderlo piu forte ed agile. :?: :idea:
MauPre75
Re: nozioni di base ed abilita per essere un buon saldatore
Messaggio da MauPre75 » domenica 29 maggio 2022, 10:44
Un po' vaga la domanda, chiedi in termini professionali o hobbystico personale?
Essere forti non serve ma agili si, con il tig può capitare di lavorare seduti in officina, con filo continuo o elettrodo ti può capitare di dover saldare anche a braccia in su, una posizione un bel po' stancante se prolungata.
Messaggio da torn24 » domenica 29 maggio 2022, 11:42
Sono bravi e hanno nozioni base in quello che fanno, in uno specifico ambito. Un tubista è molto bravo a saldare tubi "hai mai visto saldare con lo specchio" e ha nozioni particolari, un carpentiere è bravo a saldare grossi spessori e spesso legge disegni, in fabbrica automatizzata può essere molto bravo a saldare con robot. Come chi suona uno strumento musicale di solito è bravo in un solo strumento. La teoria generale puoi fare un corso di pochi giorni, ma poi servono anni di lavoro.
Facendola semplice ti assumono per saldare, dopo 5 anni probabilmente sei bravo. :D
Per hobby come me, non si parla mai di essere bravi a saldare, ma ci si arrangia :lol:
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » domenica 29 maggio 2022, 18:44
mio nipote, ne dovrebbe fare uno regionale di 500 h, praticamente di tutte le 500 h solo 150 h sono di stage pratico il resto aria fritta, il saldatore è tutta pratica gli fai tutta la teoria e poca pratica non credo sia molto utile a svolgere la professione, sicurezza del lavoro, diritto del lavoro, inglese, nozioni di computer, teoria, non so su che fondamenti, che poi il diploma regionale detto tra noi , non è il patentino, il patentino è specifico per ogni tipo di procedimento, tig mag elettrodo in piano sopra :idea: testa in verticale, poi devi rinnovarlo e fare una prova pratica come il rinnovo della patente per accertare se sei ancora capace ed idoneo a svolgere una tale professione, realizzi una passerella che crolla crei un disastro, sbaglio con le mie valutazioni e deduzioni?
Messaggio da torn24 » lunedì 30 maggio 2022, 6:02
Non sbagli :D nessun corso che sia della regione o a pagamento è sufficiente per imparare un mestiere. Esempio esistono corsi di 3-4 mesi per diventare operatore cnc, e magari lo fanno pagare 1500 euro, all'ora chi fa il professionale di anni e non sa ancora lavorare?
Ma devi considerarli un introduzione al mestiere, impari i nomi delle cose che riguardano il mestiere, le basi per non partire da zero, almeno sai cosè una torcia, un cordone, un cianfrino ecc.. può essere utile perché se inizi a lavorare e non capisci neanche quello che dicono è peggio. Diciamo che è meglio di niente :D
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 30 maggio 2022, 8:05
certo se devi affrontare un colloquio di lavoro devi sapere interagire con dei tecnici devi sapere leggere la famigerata WPS (Welding Procedure Specification) e le devi mettere in atto diligentemente devi sviluppare le misure dei progetti, cose che impari col tempo e la pratica.
in rete ho trovato queste notizie
"La WPS (Welding Procedure Specification) è il documento che riporta tutte le informazioni relative alla
saldatura del giunto di qualifica.
Nella WPS vengono indicate le informazioni che riguardano i parametri della saldatura: tipo e posizione di
saldatura, dimensioni e forma del cianfrino, tipo e dimensioni dei materiali base e dei materiali d’apporto, gas
di protezione, parametri vari (apporti termici, numero di passate, velocità di avanzamento), temperature di
preriscaldo/interpass da rispettare ed eventuali trattamenti termici da eseguire al termine della saldatura
(PWHT).
Il giunto saldato secondo la WPS viene quindi sottoposto ai test di laboratorio (prima i controlli non distruttivi
e successivamente le prove distruttive), al termine dei quali, se i risultati sono soddisfacenti, viene emesso la
WPQR (Welding Procedure Qualification Report), che riporta i risultati dei test e che qualifica l’azienda e/o
l’operatore a produrre giunzioni utilizzando la WPS qualificata per un range di materiali e spessori che
dipendono da quelli utilizzati per la WPS.
Cosa sono la qualifica del saldatore e dell’operatore di saldatura?
Sono quei documenti (chiamati normalmente "patentini di saldatura") che attestano la capacità tecnica ad
eseguire giunti di qualità soddisfacente delle figure che eseguono le operazioni di saldatura con tecniche
manuali (i saldatori) o meccanizzate (gli operatori di saldatura).
Per qualificare un saldatore e/o un operatore di saldatura è necessario che questi produca un giunto
utilizzando la WPS qualificata o in qualificazione che ottenga risultati soddisfacenti nei test di laboratorio (che
possono essere sia distruttivi che non distruttivi) previsti dalle norme.
Le normative generalmente prevedono il rinnovo del patentino ogni 2 anni. "
Messaggio da torn24 » lunedì 30 maggio 2022, 8:19
Guarda ho due zii "fratelli" che hanno sempre fatto il saldatore di carpenteria, hanno iniziato da giovani e imparato con la gavetta, sono molto ricercati hanno trovato lavoro a 62 anni perché sanno fare il loro mestiere. Di teoria penso ne sappiano poca, sanno fare :D e credo chi assume un saldatore gli interessi questo, non ti chiedono niente di teoria, ti mettono alla prova se sai lavorare bene, altrimenti a casa dopo una settimana :D
Diciamo che il saldatore è ancora un mestiere che si impara facendo gavetta.
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 30 maggio 2022, 12:34
Ci sono lavori di saldatura che richiedono un saldatore con patentino perchè oltre a essere visionate con i raggi gamma devono essere certificate.
Per esempio nei cantieri navali
Messaggio da CARLINO » lunedì 30 maggio 2022, 14:18
Non solo nei cantieri navali , anche nella produzione di apparecchiature a pressione è richiesto il patentino ai saldatori e gli estremi sono riportati nel book che riporta tutti i certificati necessari al collaudo. Ho lavorato molti anni come progettista nel settore della movimentazione dei prodotti petroliferi , spesso si faceva la battuta sul peso della quantità di carta che accompagnava il collaudo dicendo che era superiore al peso dell'apparecchiatura.
Messaggio da torn24 » lunedì 30 maggio 2022, 14:51
Ma sembra che si può avere il patentino con un corso di 60 ore al termine prova di saldatura, allora uno che salda da 40 anni non dovrebbe avere problemi ad ottenerla.
Un saldatore si forma attraverso corsi specifici che permettono l'accesso all' esame per il “patentino”. La durata dei corsi è variabile: da un minimo di 12 ore al massimo di 60 ore a seconda della specifica saldatura che si vuole approfondire
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 30 maggio 2022, 17:22
tutto esatto, un mio amico faceva il saldatore tubista e saldava i tubi del metano in opera dentro le trincee degli scavi, chiaramente non esiste un saldatore universale, uno specializza nell'ambito in cui opera, carpenteria cantieri riparazioni, grazie per la vostra testimonianza.
