Saldatura cerniera sportello in ferro
MauPre75
Re: Saldatura cerniera sportello in ferro
Messaggio da MauPre75 » venerdì 26 luglio 2024, 16:25
Una foto renderebbe più facile capire cosa accade, in una saldatura ideale la scoria sta sopra, come dicevo prima su materiale compromesso dalla ruggine saldare è più complesso, anche se dalle foto del telaio smerigliato non sembrava così tanto male, metti una foto così da capire il problema, saldare sulla scoria è sempre da evitare, se necessario meglio farla saltare con la martellina, quando le circostanze lo permettono è possibile far fondere la scoria e sostituirla con il bagno di fusione, ma non è questo il caso.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 26 luglio 2024, 17:51
Si si, il problema e' che le "fessure" sono piccole/sottili che non si riesce a far uscire tutta la scoria con la martellina :?
Mi piacerebbe tirare un cordone uniforme/compatto.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 29 luglio 2024, 8:09
Alla fine sono riuscito...
Ho risaldato anche la cerniera lato sportello: ho poggiato lo sportello su un piano inclinandolo leggermente e poi spingendo con l'elettrodo "a salire". In questo modo il plasma ha "spinto" la scoria fuori dal bagno grazie anche alla piccola inclinazione.
Grazie a tutti.
Messaggio da CARLINO » lunedì 29 luglio 2024, 9:16
Le saldature non sono belle ma terranno senza problemi , bisogne considerare che non sono interventi facili per un saldatore occasionale , si ha sempre paura di esagerare e di forare quello che si salda.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 29 luglio 2024, 12:28
Solo un consiglio, i perni delle cerniere tutti li mettono capovolti come in foto, questo è sbagliato perché rende impossibile mettere una goccia d'olio quando necessario, senza olio la cerniera si ossida e poi si blocca ed a lungo andare aprendo a forza lo sportello o si strappa il telaio o lo sportello, io li metto sempre con la ribattuta in basso appunto per poter lubrificare, la gente pensa che così vi entra la pioggia e si ossida prima ma così non è perché l'olio isola il ferro.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » lunedì 29 luglio 2024, 14:49
MauPre, scusa ma non ho capito cosa metti capovolto... :oops:
La parte fissa dei cardini deve stare sempre sotto (oppure una sopra e una sotto), ma se le metti entrambe sopra, ti cade lo sportello...
Stesso discorso vale per il perno: se lo infili da sotto, a furia di apri/chiudi, ti uscirà fuori e ti cadrà a terra. Il perno, se non è fisso, va infilato da sopra.
Ma sicuramente ti riferisci ad altro e non ho capito... :oops:
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 29 luglio 2024, 19:51
Mi riferisco al perno, con la capocchia saldata sotto. Ci mancherebbe di saldare le cerniere al contrario :lol:
