Elettrodi per acciaio
Mark88
Messaggio da Mark88 » venerdì 15 giugno 2012, 15:12
Presa la saldatrice, si passa alla scelta degli elettrodi..
il materiale da saldare è indicato semplicemente come acciaio, quindi non inox 316, 318..
Ieri ho provato a fare qualche punto ma il risultato è stato come immaginavo non buonissimo.
Ho utilizzato degli eletttrodi da 1.6 a parer mio troppo piccoli per fare dei punti di saldatura tra una lamiera da 1.. e una da 1,2mm posizionate ad L tra di loro..
Dato che dovrò prendere altri elettrodi per fare altre prove, volevo passare a quelli da 2 per i punti sottili, e quelli da 2,5, sempre rutilici, per i punti dove la lamiera è più spessa.
Mentre riguardo quelli basici, ho letto in giro che hanno una finitura meno "bella" ma sono più resistenti dei rutilici, e più "freddi"..
gli esperti cosa consigliano?
ah dimenticavo, la saldatrice è una inverte da da 10-170A
special one
Re: Elettrodi per acciaio
Messaggio da special one » giovedì 21 giugno 2012, 22:20
ciao gli elettrodi rutici o comunemente chiamati scorrevoli ed i basici sono buoni solo per l'acciaio al carbonio.
per saldare l'acciaio inox servono i seguenti 304,316,ec...non puoi usare quelli per il ferro.
comunque per quello spessore di lamiera 1,6 o 2 vanno benessimo sia per puntare che per saldare.
ps. per essere sicuro se è acciaio o ferro usa una calamita.
se non si attacca è acciaio,non serve sapere per forza che tipo di acciaio è, qualsiasi elettrodo va bene basti che è acciaio, a meno che non stai costruendo apparecchiature collaudate.
ci vuole un po di pratica.
penso che con un amperaggio tra 40 e 70 puoi puntare tranquillamente con quel diametro di elettrodi.
Mark88
Messaggio da Mark88 » giovedì 21 giugno 2012, 22:26
ti ringrazio!
sono sicuro che sia acciaio inox.. per quanti riguarda invece la polarità ? pinza + e massa - ?
turbina
Messaggio da turbina » domenica 24 giugno 2012, 17:19
mah , io ho visto che saldo in maniera più potabile con il + sulla massa
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 25 giugno 2012, 21:36
Per quanto mi riguarda, non so se è un fatto psicologico, con - all'elettrodo e + a massa riesco ad essere più "gentile", ormai quando saldo lamiere sottili e/o mezze "tarlate" saldo sempre in questa configurazione.
Mark88
Messaggio da Mark88 » martedì 26 giugno 2012, 8:49
buono a sapersi..
ho fatto un po' di prove con elettrodi da 2mm e lamiera da 1mm ma il risultato è stato non proprio ottimo..
sulla scatola era indicato 30-60A ma fino a 70 l'elettrodo mi si attaccava regolarmente sempre!
solo a 110 sono riuscito a saldare "bene" ma ovviamente era un attimo bucare :(
special one
Messaggio da special one » mercoledì 27 giugno 2012, 18:59
il fatto che non attacca non è perche l' apreraggio è basso ma bisogna strusciare l'elettrodo fino a fallo partire e poi cercare di tornare sul quel punto con l'eletrodo ancora caldo il piu veloce possibile,l'amperaggio indicato sulla scatola è giusto non aumentare,cmq se vedi che la lamiera si scalda troppo fermati mezzo secondo e riparti.
come detto ci vuole pratica.
per quando riguarda la polarita +l'elettrodo - massa.
si fa il contrario per saldare a tig con un inverter.
