trasformatore per puntatrice
giorgio1974
Messaggio da giorgio1974 » martedì 17 luglio 2012, 17:50
salve a tutti, possiedo un trasformatore monofase in gresso 230 volt -uscita 2,5 volt -kva 1250
qualcuno pratico sa se potrei costruirci una bella puntatrice homemade !!!
ringrazio tutti in anticipo.
turbina
Re: trasformatore per puntatrice
Messaggio da turbina » giovedì 19 luglio 2012, 2:08
1.25KVA o 1250 KVA ?
morinista
Messaggio da morinista » giovedì 19 luglio 2012, 19:38
Be,un trafo da 1,450 megawatts sarebbe grossino,piu' che puntare distrugge.
morinista
giorgio1974
Messaggio da giorgio1974 » giovedì 19 luglio 2012, 22:26
SCUSE A TUTTI ERRATA CORRIGE VA 1250 HA I TERMINALI DI USCITA DI BEN 70mmq.
non riesco a mettere la foto, mi dice file troppo grande ( MB ).
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 19 luglio 2012, 22:28
corrente di cortocircuito? teoricamnente arrivi a 500 ampere ma la resistenza del punto può farla calare drasticamente
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 19 luglio 2012, 22:29
le foto vanno ridimensionate sempre , puoi usare irfan view , è una bomba per queste cose
giorgio1974
Messaggio da giorgio1974 » giovedì 19 luglio 2012, 22:33
OK, COMUNQUE E' UN NORMALISSIMO MONOFASE UN PO' GROSSINO SUI 30-35 KG E RIPETO USCITA 2,5 V APPENA . HO CAPITO CHE LA CORRENTE DI CORTO LO GUASTERABBE FORSE ?? IN POCO TEMPO .
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 19 luglio 2012, 22:39
No , non si guasta se lo tieni poco tempo , certo per un uso continuo si guasta ma ogni tanto no, considera che una resistenza di contatto di un millesimo di ohm fa cadere mezzo volt sulla saldatura e quindi già  non genera 1250VAma 1000VA
giorgio1974
Messaggio da giorgio1974 » giovedì 19 luglio 2012, 22:50
GRAZIE TURBINA, ORA PROVERO' A METTERE INSIEME UN PO' DI CARPENTERIA PESANTE IN RAME , E VARI ISOLATORI IN PLEXIGLASS E COSTRUISCO QUESTA PUNTATRICE ,QUI DOVE ABITO DI ROBA NE HO TANTA E' COME ABITARE IN UN ROTTAMAIO DI ELETTOMECCANICA...
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 20 luglio 2012, 18:26
ciao giorgio, non voglio rompere le scatole ma prima che ti riprenda qualche moderatore evita di usare il maiuscolo nel forum... equivale ad urlare, oltre ad essere vietato dal regolamento... :wink:
