elettrodi , consigli?!
stex93
Messaggio da stex93 » venerdì 11 gennaio 2013, 13:14
Ragazzi, chiedo a voi che siete i piu capaci che conosco, che marche mi potete consigliare per gli elettrodi ? e il tipo (rutilico-basico ecc ecc)
mara2054
Re: elettrodi , consigli?!
Messaggio da mara2054 » venerdì 11 gennaio 2013, 13:25
La domanda è troppo vaga, servono più dati per risponderti correttamente, la saldatura dei metalli è una vera arte.
Tipo di materiali da saldare:
Tipologia della saldatrice:
Posizione dei pezzi da saldare:
Profondità  da raggiungere:
Capacità  operative ed esperienza del saldatore:
Ciao.
Done
stex93
Messaggio da stex93 » venerdì 11 gennaio 2013, 13:41
ho usa saldatrice awelco che arriva fino a 120amp , saldo spesso ferro e di tutti i tipi e in posizioni mi capita di saldare, volevo solo sapere che marca mi consigliate di prendere gli elettrodi, io personalmente uso 2mm e 2,5 mm rutilici da supermercato tipo briko, non mi trovo male, ma se posso avere un consiglio sulle marche migliori , mi rifornirò nelle ferramente di zona...
mara2054
Messaggio da mara2054 » domenica 13 gennaio 2013, 20:19
Fatti un giro su Wiki per aver chiaro come agiscano i diversi rivestimenti.
http://it.wikipedia.org/wiki/Saldatura_ ... _rivestito
Ti consiglio di usare i basici, io quando saldavo utilizzavo Esab.
Done
Enzo1945
Messaggio da Enzo1945 » domenica 13 gennaio 2013, 22:46
elettrodi quali? E' come andare a pesca!! Che pesci vuoi prendere? Quale attrezzatura hai? Cosa devi saldare? Quale saldatrice hai? Abitualmente nelle saldature poco impegnative come quelle degli amatori si usano elettrodi scorrevoli rutilici.
Io speriamo che me la cavo!!!
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 24 gennaio 2013, 21:33
Dipende cosa devi saldare, se fai roba sottile (sotto ai 5mm) e che non deve avere resistenza meccanica puoi usare il rutilico (di solito si usa il 6013), altrimenti per lavori un pelo più impegnativi cosa buona è usare il basico (6017), tanto per capirsi nelle officine il rutilico non lo vogliono nemmeno vedere da lontano.
Come marche ho usato ESAB, Cemont (Speedarc) ed elettrodi di madre ignota, se sei capace van bene tutti, solo soffrono di reumatismi, ovvero non devono prendere umidità  altrimenti il rivestimento va a quel paese.
IS0
Messaggio da IS0 » lunedì 28 gennaio 2013, 11:43
con il rutile un segreto è quello cercare di lasciarsi la scoria dietro, cioè occhio all'angolo di lavorazione dell'elettrodo stesso.
http://www.telwin.it/webtelwin/site.nsf ... openform&I
Ultima modifica di Anonymous il martedì 14 ottobre 2014, 6:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ripristino link
minimo rischio, masimo risultato!!!
moletta Makita, trapano a percussione Makita, avvitatore hitaci, trapano a colonna H50 cm, saldatrice inverter Telwin Tecnica171 con kit tig, mola da banco 200w, compressore Abac 50l, tornio Fervi 0657 con dispositivo di fresatura.
Eric03Larsen
Messaggio da Eric03Larsen » martedì 7 ottobre 2014, 0:20
io sul "ferraccio" saldo tranquillamente con il rutilico 6013 anche su spessori grossi (15mm); ovvio che in quel caso, prima, cianfrino per bene e faccio più passate. elettrodo max a 45° e via...
sono saldature senza troppe pretese ma non si è mai staccato nulla
se devo riempire sto un po' più verticale e lavoro con l'elettrodo facendo delle piccole U ( o C dipende da come sono posizionato rispetto alla saldatura) oppure se devo penetrare di più, esercito piccole pressioni ,quando vado in linea retta, facendo affondare l'elettrodo di quei 2mm; come se andassi su delle minuscole montagne russe faccio dentro fuori (dal materiale) fino alla fine della saldatura
come marca ultimamente mi sto trovando bene con la OGET risente dell'umidità come tutti gli elettrodi ma non esageratamente.
unica accortezza è quella di tenere il pacco degli elettrodi in casa mentre in Garage/cantina/officina tenere solo quei 20/30 elettrodi che sai di dover usare a breve (meglio se in una scatola di plastica chiusa ( io ho riciclato quella di alcuni elettrodi Inox)
nicio91
Messaggio da nicio91 » martedì 7 ottobre 2014, 9:18
prova della Siderarco gli elettrodi E40, sono rutilici AWS E 6013, ci saldi in tutte le posizioni(mi sembra escluso verticale discendente). è acciaio dolce con innesco facile e fusione regolare. stai solo attento a non farti passare dalla scoria :badgrin:
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
Cesarino
Messaggio da Cesarino » martedì 7 ottobre 2014, 15:51
@ cima 96: Di solito il basico è 7018 ...
Io mi trovo bene con gli elettrodi della ROELS di Firenze, giusto più vicino a casa :wink:
Messaggio da TIRZAN » lunedì 13 ottobre 2014, 17:20
per la qualità confermo i Siderarco....presa la mano e con una buona saldatrice si fanno bei lavori.
a casa invece ultimamente stò usando un pacco di rutilici Saf-Fro anche quelli senza alcun problema.
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » lunedì 13 ottobre 2014, 21:58
io mi trovo bene con i cemont rutili e 6013: saldatura ottima e bel cordone.
Saluti.
Messaggio da TIRZAN » martedì 14 ottobre 2014, 10:04
bene o male alla fine si equivalgono quasi tutti (tralasciando le robe economiche)
la vera differenza la fà la saldatrice e soprattutto la mano
cima96
Messaggio da cima96 » venerdì 17 ottobre 2014, 23:32
Chiaramente cesarino ha ragione: basico7018, chissà cosa pensavo quando ho scritto.
harry potter
Messaggio da harry potter » domenica 26 ottobre 2014, 2:52
personalmente uso solo basico 7018
sul 2,5
in assoluto per mè i migliori sono i bohler (facilità d'innesco ovunque, stabilità,rivestimento tosto e sono da 350mm!) , dopo esab , saf fro e in ultimo i siderarco che metto per ultimi perchè a parer mio hanno un rivestimento troppo fragile , sono al 3o pacco quest'anno ( mi piglio na filo al prossimo giro :mrgreen: ) e presi da 2 fornitori differenti stesso risultato , su molti elettrodi salta il rivestimento in punta e\o a metà elettrodo e sono bestemmie a farli partire, o danno problemi mentre saldi.
forse è solo un problema di stoccaggio , mah , comunque calcolando che un pacco da 250 pz costa mooolto meno rispetto a esab-saf fro e non saldo tubazioni dire che sono buoni elettrodi.
sul 3.25 più che esab non ho provato e vanno divinamente (pure meglio che con i 2,5)
