si esatto nel forum c'è un paio di persone che la possiedono! ed ero orientato verso la lincoln. Ho scritto un paio di email al sito dove volevo prenderla ma non hanno ancora risp!
e questo non mi piace molto! conoscete rivenditori presso le zone di vicenza per farmi fare un preventivo?
ho guardato il video della elettro cf e mi sembra lungo il processo di settaggio! Però la tengo in considerazione. Il mio dubbio era quale delle due eseguiva il cordone più pulito e bello come estetica. nessuno possiede l' esab? i dati tecnici sono questi :
External dimensions, LxWxH, mm 449x198x347
Weight, kg 11.5
Enclosure class, protection IP23C
Mains supply, V/Hz 230 +/- 15% / 1ph 50/60
Fuse, slow, A 16
Mains cable, Ø mm2 3x1.5
Max output at 25% duty cycle, A 180/23
Max output at 60% duty cycle, A -
Max output at 100% duty cycle, A 100/19
Open circuit voltage, V 60
Power factor at max current 0.99
Efficiency at max current 82%
Setting range, A 30-200
Wire feed, m/min 2-12
e questi per la lincoln:
ALIMENTAZIONE 230/1/50/60
FATTORE DI SERVIZIO 200A/24V@25%
110A/19.5V@100%
CORRENTE D'ENTRATA 16A
CORRENTE D'USCITA 20-200A
DIAMETRO FILO PIENO 0.6-1.0 mm
DIAMETRO FILO PIENO 0.9-1.1 mm
WIRE FEED SPEED RANGE 1-15 m/min
DIMENSIONI ALT X LA X LU (MM) 396 mm x 246 mm x 527 mm
PESO NETTO 17.2 kg
cosa ne pensate?
