riparazione carter alluminio
mirkodna
Messaggio da mirkodna » venerdì 30 maggio 2014, 22:07
ciao a tutti vi posto alcune foto di una riparazione fatta su un carter di alluminio di uno scooter.è la prima prova su alluminio che faccio con la saldatrice nuova(lincoln speedtec 200c)
erasmo
Re: riparazione carter alluminio
Messaggio da erasmo » sabato 31 maggio 2014, 22:25
Interessante, qualche indicazione sull'uso e foto della saldatrice, non sarebbe male.
eros
mirkodna
Messaggio da mirkodna » domenica 1 giugno 2014, 1:17
ho un argomento dove ho messo una recensione della saldatrice...vedi su lincoln speedtec 200c...ci sono anche delle foto di saldatura su ferro
Messaggio da TIRZAN » domenica 1 giugno 2014, 15:02
è una saldatrice MIG giusto?
mirkodna
Messaggio da mirkodna » domenica 1 giugno 2014, 16:33
È una saldatrice multiprocesso mig/mag mma e tig(lift) in corrente continua
celo
Messaggio da celo » lunedì 2 giugno 2014, 22:19
Per chi non a' una saldatrice
http://www.durafix.com/
Cs
Messaggio da TIRZAN » martedì 3 giugno 2014, 9:01
e con cosa lo hai saldato il carter?
mirkodna
Messaggio da mirkodna » martedì 3 giugno 2014, 9:39
Come con che cosa ho saldato il carter? Hai letto bene il post? :oops:
Messaggio da torn24 » martedì 3 giugno 2014, 10:31
@mirkodna , forse voleva sapere con quale processo hai saldato :D
Visto che puoi scegliere tra mig e tig , è difficile intuirlo dal cordone di saldatura nella foto ....
mirkodna
Messaggio da mirkodna » martedì 3 giugno 2014, 12:09
Ah scusa...ho saldato a filo...anche perché a tig non salda alluminio...vi vuole corrente alternata...e li i prezzi salgono =D>
Messaggio da TIRZAN » martedì 3 giugno 2014, 14:56
infatti quello volevo sapere :D
harry potter
Messaggio da harry potter » mercoledì 4 giugno 2014, 1:11
mi sembra che più che una saldatura è un riporto di materiale , spero che hai fatto un bel cianfrino
le fusioni sono bastarde :wink:
per esperienza e prove (quando avevo rotto la mia esab) volendo alluminio lo saldi anche in continua con il tig, con polarità classica (torcia sul -) su grossi spessori riesci a sfondare ma il giunto che esce fà schifo visto che non pulisci l'ossido.
quindi l'unica per avere buone saldature ma SOLO su bassi spessori , devi mettere la torcia sul positivo
è come quando sui tig in AC metti il bilanciamento al massimo sulla pulizia.
indispensabile usare toriati e un bel flusso di gas visto che l'elettrodo sul positivo si scalda in maniera spaventosa.
vorrei anche dire che le saldatrici AC tig di ultima generazione tipo le saf fro\otc , selco etc (miller non mi risulta) hanno un programma per saldare alluminio in maniera mista , in pratica alternano corrente alternata a momenti di corrente continua :mrgreen:
mirkodna
Messaggio da mirkodna » mercoledì 4 giugno 2014, 13:41
Premetto che è la prima saldatura che faccio Su all...comunque ho fatto dei bei cianfrini sui 4 lati del pezzo nuovo in modo da rastremarlo allo spessore del carter...smerigliato la crosta sul carter e poi saldato...poi ho fatto un Po di riporto per creare un Po di riempimento anche se non farà grosse differenze ...speriamo tenga :roll:
mich16827
Messaggio da mich16827 » mercoledì 4 giugno 2014, 17:38
Per favorire la penetrazione su questi spessori preriscalda il pezzo appena prima di saldare, come ultima fase di preparazione del giunto.
mirkodna
Messaggio da mirkodna » mercoledì 4 giugno 2014, 18:05
si certo ho scaldato con il cannello altrimenti non penetra niente
