BlueMig 170 Vs EasyMig 125
NikosCNC
Messaggio da NikosCNC » mercoledì 21 ottobre 2015, 16:37
Siccome vorrei cominciare a saldare dalle piccole cose mie con spessori sottili sui 2-3mm e successivamente salire fino a delle costruzioni più cosistenti sugli spessori di lamiera DCP nera 8-15mm, aiutatemi per cortesia a capire un pò meglio come sono queste MIG, saldando le mie cose esclusivamente col filo animato e senza gas.
Che faccio con sta MIG senza gas? La scelgo semplice o con Inverter? Ho la corrente domestica 220 monofase con 25 Amp abbondanti e volendo anche un pò di più credo sui 30 Amp.
Che differenza sostanziale ci sarebbe fra le Easycraft 145 e le Bluemig 145 ?
Per quello che devo fare io basta la Bluemig 145 o devo salire sulla Bluemig 170?
Meglio la Bluemig 170 Vs EasyMig 125 ?
Ci sarebbero delle alternative?
Grazie mille! 8)
