pedale autocostruito tm 200 digital alu
Re: pedale autocostruito tm 200 digital alu
Io ho una NX 250 TIGALU e lo schema del connettore del pedale è il seguente:
Buona sera dalys ho provato il tuo schema, ma mi rimane fisso a 5 amper. Non so piu dove sbattere la testa
Ciao ci sono riuscito, fortunatamente un mio collega aveva la versione analogica con il pedale così me lo sono fatto prestare, ed aprendolo ho potuto vedere cosa c' era montato. Ecco lo schema per chi potesse servire.
possibile 3k ohm di differenza e 2 condensatori mi davano il problema che mi rimaneva al minimo? cioè cosa gli facevano i condensatori?
salve a tutti
ho acquistato una saldatrice a tig della tig mig precisamente la 200 digital alu
ho letto qui che siete riusciti ad autocostruirvi il pedale di controllo e siccome vorrei provare a fare questa esperienza vi chiedo se potete darmi delle dritte per la realizzazione dello stesso
vi ringrazio in anticipo per l'aiuto ( sperando di riceverlo da voi
grazie ancora resto in attesa
premetto che ho visto gia degli schemi di altri pedali autocostruiti che riportano intanto il connettore a 7 pin come da macchina e poi alcuni montavano 2 potenziometri rispettivamente da 10Kohm per la regolazione esterna del pedale e uno da 2,2 Kohm collegato sul meccanismo di movimento del pedale stesso .... qui invece negli schemi postati da voi mi ritrovo un solo potenziometro da 47 Kohm ....poiche voi avete gia fatto tutte le prove del caso vorrei sapere su che strada posso muovermi considerando che la soluzione a due potenziometri sia quella che vorrei ottenere
Salve scusate il ritardo, lo schema che ho postato è giusto per questa saldatrice ed è pari all originale che vendono, per altre info contattatemi pure.
quello con il potenziometro da 47kohm o quello da 50 ?
quello da 47 l'ho provato e nn funziona ....proverò l'altro allora
buona sera a tutti la mia saldatrice tig lincoln ew260tc è predisposta per interfacciare il pedale con un connettore a 7 pin ma purtroppo non ho nessun schema. potete aiutarmi grazie .
nessuno risponde al post ?
Buon giorno,una domanda:il potenziometro da 50k va regolato manualmente di volta in volta , oppure segue movimento del pedale. Grazie.abarth86 ha scritto:Salve scusate il ritardo, lo schema che ho postato è giusto per questa saldatrice ed è pari all originale che vendono, per altre info contattatemi pure.
Buongiorno a tutti, qualcuno ha più costruito il pedale?
Dove avete trovato il connettore a 7 pin? È un 5/8", lo trovo solo dagli USA a costi di spedizione allucinanti
