pedale autocostruito tm 200 digital alu
Re: pedale autocostruito tm 200 digital alu
Buongiorno anche io vorrei costruire un pedale per la mia tigmig digital alu voi da ch pedale siete partiti ? Basta che abbia un potenziometro da 47. O 49 k omh? Ma i pedali che vendono con un ulteriore potenziometro esterno come funzionano?
Saluti Nicola
Saluti Nicola
i pedali che vendono con un potenziometro, questo serve per limitare la corrente massima quando pigi tutto il pedale.
ok quindi se io volessi aggiungere un potenziometro esterno allo schema di quello precedente cosa dovrei fare ? metterne uno uguale in serie a quello comandato dal pedale ?
grazie saluti Nicola
se prendi un pedale su aliexpress o altro dovrai tribulare per connettore a 7 pin differente come dimensione e anche come pin output, sono diversi.
i potenziometri non vanno mene da 1/4 di w ma da 1/2w o 1W, non ricordo.
eccolo con lo schema elettrico per la TIGMIG 200 Ac
Buonasera e auguri a tutti , grazie mille per lo schema , purtroppo vista la mia scarsa competenza nel settore elettronica ecco upteriori dubbi:
Questo schema va bene per la tm 200 normale , funziona anche sulla digital alu?
Altra domanda se uso lo schema della pagina precedente, con un solo potenziometro e i condensatori , quando schiaccio tutto il pedale, la macchina usa il valore massimo della corrente che ho impostato , o il valore massimo di targa cioé 200a?
Grazie mille Saluti Nicola
valore massimo impostato
Saluti Nicola
