saldatura tig con scorie
fabio75
Re: saldatura tig con scorie
Messaggio da fabio75 » martedì 14 novembre 2017, 21:56
ti ringrazio ,farò altre prove con parametri che hai detto.
tecnico973
Messaggio da tecnico973 » mercoledì 22 novembre 2017, 0:21
Ecco alcuni esempi.....tig inverter normalissimo da 160a 63 amp tubo 40x40x1.5 materiale di apporto aisi 308 1.6 amp 63....strisciata su lamiera 12/ 10 e tubo stessi parametri
fabio75
Messaggio da fabio75 » giovedì 23 novembre 2017, 20:25
hai centrato il problema, sapresti spiegarmi perchè a me non vengono così lucide ma si ricoprono di ossido?
tecnico973
Messaggio da tecnico973 » venerdì 24 novembre 2017, 0:02
O il gas è sporco o non vi è sufficente gas o vai troppo piano.
Loris sx3 290 vario
Messaggio da Loris sx3 290 vario » venerdì 24 novembre 2017, 20:09
Prova stai molto vicino con l'elettrodo al bagno e tieni la torcia inclinata di modo che il gas vada tutto sul bagno.
tecnico973
Messaggio da tecnico973 » sabato 25 novembre 2017, 15:57
Domanda stupida che tipo di elettrodo usi?
fabio75
Messaggio da fabio75 » sabato 25 novembre 2017, 19:52
elettrodi blu 2% di lantanio da 2.4 o grigi 2% cerio 1.6 molati com mola diamantata perfettamente a punta e poi lucidati
Williams93
Messaggio da Williams93 » martedì 30 gennaio 2018, 14:37
fabio75 ha scritto:ecco la punta
Riguardando la punta non è un po troppo sporgente? l'hai tirata fuiri per fare la foto o la usi così?
fabio75
Messaggio da fabio75 » giovedì 1 marzo 2018, 10:38
È fuori perche manca la ceramica. La punta la faccio sporgere dalla ceramica 5 / 6 mm.
Loris sx3 290 vario
Messaggio da Loris sx3 290 vario » giovedì 1 marzo 2018, 20:20
La punta dovrebbe uscire due volte e mezzo il diametro
sam89
Messaggio da sam89 » giovedì 19 luglio 2018, 9:59
Riuppo questo topic perché ho lo stesso problema...
Saldatura inox, argon puro 6/8l lm, ugello piccolo, ugello grande, diversi amperaggi, ma la saldatura è sempre "ossidata", non è mai lucida. Dove sbaglio?
pe'
Messaggio da pe' » martedì 24 luglio 2018, 16:08
Ho comprato circa 2 anni fa' il tig e prova e riprova ...anche io all' inizio mi sono incavolato con il venditore perché la saldatura faceva schifo...purtroppo era solo colpa mia e l inesperienza mi aveva fatto pentire di aver speso dei bei soldi senza ricavarne nulla!!!i consigli che mi davano che per me erano inutili e senza senso arrivato allo stremo di prove su prove ho iniziato a mettere in uso i consigli e devo dire che hanno fatto la differenza...l impostazione della macchina è fondamentale,la posizione e sopratutto la velocità di avanzamento!!il mio consiglio è essere seguito da un amico che sappia saldare veramente bene,non basta 1 sola volta ma parecchie volte..te la cavi con qualche birra per il disturbo😁!!!mi sembra che però per l alluminio non te la cavi affatto male
